Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Публикувано: 09 юни 2020, 16:15
от jackbg
Здравейте колеги
приятно ми е да съм запознаем казвам се Александър.Имам един проблем по колата на вярно сте писали за него даже търсих из архива но не открих никаде подобна тема.
Колата е Форд фокус 2009 1.6 бенз-газ.от няколко дена забелязвам че по обяд като стане много топло ако тръгна на някъде с нея неможе да запали от първият път на бензин.чак от втория и то с подаване на газ.С нови свещи и акумулатор е не е от тях.Помогайте.Благодаря много.
Re: RE: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Публикувано: 09 юни 2020, 16:49
от asen_bg
jackbg написа:Здравейте колеги
Тоест след продължителен престой гасне ? Пали но се затормозява и угасва ли?
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
Re: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Публикувано: 09 юни 2020, 17:16
от jackbg
стояла е в покой 6-7 на слънце без да се кара.А сутрин няма проблеми като е по хладно .това го прави само като е била на открито слънце.
Публикувано: 09 юни 2020, 18:43
от synthez 3D
Може някой от газовите инжектори да не затваря плътно и газта, която е в рейла постепенно изтича в колектора. При последващ опит за стартиране на двигателя, двете горива се смесват и съответно двигателят се дави и не може да запали. Можеш да провериш дали е така, ако покараш само на бензин и видиш дали също ще пали трудно след престой.
Публикувано: 10 юни 2020, 16:06
от aspasia
По вероятно е изпарителя ако е оригиналният с който е дошъл колата мембраните сигурно са станали пластмасови и изпускат газ
Публикувано: 11 юни 2020, 08:25
от antipower
aspasia написа: ↑10 юни 2020, 16:06
Редуктора е преди инжекторите, така че и той да не е наред, би трябвало да не дави колата.
Публикувано: 11 юни 2020, 10:50
от aspasia
antipower написа: ↑11 юни 2020, 08:25
Така е обаче целта на редуктора е да намаля налягането ако мембраните са удървени налягането се увеличава и изпускат а за 10-12 съмнявам се че са още читави
Re: RE: Re: Форд Фокус 2 проблем при палене топло време.
Публикувано: 11 юни 2020, 13:23
от Ради-1
synthez 3D написа:Може някой от газовите инжектори да не затваря плътно и газта, която е в рейла постепенно изтича в колектора. При последващ опит за стартиране на двигателя, двете горива се смесват и съответно двигателят се дави и не може да запали. Можеш да провериш дали е така, ако покараш само на бензин и видиш дали също ще пали трудно след престой.
Полезно мнение, колега. А ако и на бензин е същото какъв може да е проблемът?
Пс - такъв проблем с инжектор нали излиза на газовата диагностика?
Публикувано: 11 юни 2020, 14:51
от aspasia
Ради-1 написа: ↑11 юни 2020, 13:23
Имаше една статия която я четох в Руските сайтове за паленето на бензин от вторият път там беше посочен проблема сега точно не мога да сетя дали беше клапана за налягане на горивната рейка или от клапана дето не позволява горивото да се връща като имам време ще намеря статията беше за Фокус-1
Публикувано: 11 юни 2020, 17:25
от deathstorm
Дави си я много стабилно даже - през маркуча за вакума пълни колекотра с газ. Лесно се проверява, като топнеш маркуча за вакума на изпарителя в чаша вода излизат балончета.
Публикувано: 11 юни 2020, 22:26
от aspasia
aspasia написа: ↑11 юни 2020, 14:51
Значи сега открих статията проблема е в клапана за налягането на Фокус-1 е на рейката и се сменя лесно същият проблем има и Фокус-2 но при тях клапана е интегриран в бензиновата помпа и не се сменя а цялата помпа.
Публикувано: 11 юни 2020, 23:41
от HACKO
Ще ви помоля, ограничавайте се от излишни огромни цитати!
