Страница 1 от 2
Ecoboost
Публикувано: 10 авг 2020, 14:48
от muro85
Здравейте колеги,
искам да попитам по специално за 1.0 двигател 100 или 125к.с. какви са им болежките. Не намерих подобна тема, интересуваме по специално имат ли проблем със маслените помпи, тъй като четох в чуждестранни форуми подобен проблем, интересува ме хора които карат такъв модел двигател.Благодаря!
Re: Ecoboost
Публикувано: 10 авг 2020, 15:39
от toly
Ако ти го подаряват го вземай. Ако го плащаш помисли задълбочено , особено ако е след 150 000км. пробег.
Re: Ecoboost
Публикувано: 10 авг 2020, 18:06
от muro85
А върху какво да мисля по-точно
Re: Ecoboost
Публикувано: 10 авг 2020, 21:38
от synthez 3D
Аз карам такъв и съм много доволен. Не съм имал каквито и да е проблеми, но съм все още на около 86000км. Не вярвам някой тук да е навъртял достатъчно, за да се стигне до проява на каквито и да е дефекти. За мен всичките проблеми, които излязоха при първите версии вече са отстранени и ако търсиш двигател след 2014, най-вероятно няма да попаднеш на нито една от въпросните повреди, за които четем в европейските форуми.
Re: Ecoboost
Публикувано: 10 авг 2020, 22:09
от toly
Двигателя носи минусите на директното впръскване, турбинирането и малкия обем на мотора. За всеки от тях основното е нисък ресурс. Има си особености по поддръжката също.
Re: Ecoboost
Публикувано: 10 авг 2020, 23:07
от muro85
Във чужди форуми споменават разпад на ангренажния ремък, но пък, който и да съм питал не е чул за такъв проблем. Там повече се споменава за фиеста дори и след 2015г.
Май всичко е до късмет, гледам се продават и коли със същия двигател на по 250 000хил км.
Аз съм си харесал модел на по-малко км 70к
Re: Ecoboost
Публикувано: 26 авг 2020, 12:42
от muro85
Ангренажния ремък, на колко км е хубаво да се сменя, от мото пфое ме посъветваха на 100 000км защото създавал проблеми, разпадал се. Има ли някой навъртял над 100 000км?
Re: Ecoboost
Публикувано: 26 авг 2020, 16:38
от ieiei
Предполагам поради употребата на " качествени" масла за източна Европа ресурса е на половина
Re: Ecoboost
Публикувано: 26 авг 2020, 22:45
от stst1
Това, което отразяват в немски канали в Youtube относно разпадащите се ангренажни ремъци е, че се дължи на неизвършена навреме смяна на масло и/или смяна на масло с такова, което не отговаря на спесификацията на Форд за този тип двигател. Така че, ако искаш да си сигурен че това е извършвано - по-добре автомобила да е с доказуема история и пробег.
До тук и аз съм доволен от двигателя - пъргав е, сравнително икономичен.
Смяна на ангренажен ремък (поне при моя модел) се предвижда на 10-тата година. Ако е карана по 10 хил. на година - значи около 100 хил.км.
Re: Ecoboost
Публикувано: 27 авг 2020, 00:13
от al_lukanov
От моя нямам оплаквания, на 120к км. И ремъка не се е разпаднал, 1.6/150 hp предполагам разликата е едно бутало повече
Re: Ecoboost
Публикувано: 27 авг 2020, 22:44
от muro85
Пък и в Англия карат с 0w20 и в едно клипче споменнават за масло над 25 000км пробег. На 5w20 дават 20000 но аз живи и здрави повече от 10 000 км не мисля да карам.
Между другото при студено палене на престоял двигател кога ви гасне лампата на маслото, 2 секунди нормално ли е? Маслото от къде и за колко пари сте си го взели.
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 14:22
от muro85
stst1 написа: ↑26 авг 2020, 22:45
Консултирах се с мото пфое люлин отностно ремъка да видим какво ще кажат, според специалиста ако изкарал до 90-110 000хил. км преди да запуши маслената помпа добре щяло да е, ремонта е 1600 лв
а и също, че му давали 240 000 км ама едва ли двигателя като цяло щял да издържи толкова много
този направо ме разби!
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 15:04
от pepy1
Нормално, 3 цилиндров 1литров със 125 КС - колко да изкара? Няма как да стане милионник като 2литров дизел 90 КС !
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 15:13
от muro85
Несериозно звучи при положение, че продават фокус на 210 000км а и в мобилето има доста на тези км
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 19:00
от pepy1
Много е относително за км. Зависи дали и как собственикът му се е грижил за него. Ако не дай Боже стане фал с мотора, колко ще струва основния ремонт? Ако си наясно/защото аз не съм/ Можеш да решиш дали да я вземеш или не. Поне аз така бих направил, все пак тези пари не си ги намерил на улицата.
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 20:05
от ЯЛТА
Ecoboost двигателя не подлежи на основен ремонт.
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 20:57
от muro85
Така е, прав си ама не може човек работещ в представителство на форд, който даже не се представя а ми вика "Да" и да ми обяснява, че едва ли не въобще не издържали тези двигатели над 100 000км, плюс това в много чужди сайтове споменават, че е много важна навременните обслужваня с правилното масло!
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 21:00
от muro85
ЯЛТА написа: ↑31 авг 2020, 20:05
За първи път чувам.
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 21:25
от stst1
Стана ми интересно - каква е основната причина този тип двигател да не подлежи на основен ремонт?
Моля да бъда извинен, ако въпросът изглежда лаишки.
Re: Ecoboost
Публикувано: 31 авг 2020, 21:27
от ЯЛТА
В ютюб има достатъчно видеа с информация на почти всички езици, потърси си я.
