Почистване на дроселовата клапа на 1.8 и 2.0 бензинови двигатели на Фокус-2
F Focus
Мнение от F Focus » 21 яну 2021, 20:50
Пак съм аз-sorry! :wink:
Понеже ми е слабост нещо да ръчкам дори с риск да се изложа(меко казано) реших да си почистя дроселовата клапа, още повече, че кой-знае дали, кога и изобщо е барана. Изчетох темите по въпроса тук, както и зяпах клипове при руснаците, като се оказа, че вариантите са два-с изключване на акумулатора (дали няма да доведе до нЕкви колизии) и без. В първият случай оборотите в началото били високи около 15-30 мин., докато компа разпознае устройството, а във втория се дава на контакт за около минута, докато се постигне същият ефект. Моля капацитетите да кажат кой вариант е за предпочитане, че в събота дават времето да е топло, пък и ме сърбят ръцете а, ако нещо оплескам ще напиша тук "помощ"! :D
И още едно важно питане по въпроса-да сваля ли капачката на моторчето (или каквото е там), което движи клапата, за да го почистя и смажа,
и него, или да забравя?
Благодаря предварително!
Re: Почистване на дроселовата клапа на 1.8 и 2.0 бензинови двигатели на Фокус-2
Мнение от ЯЛТА » 21 яну 2021, 21:02
Има едно старо правило,-нещо което работи не се пипа.
Мое да ме псуваш, ама момче си, и Господ ти е дал с кво да си играеш кат си немаш работа.
Щото като усереш някоя работа, после по скъпо ти излиза..............
F Focus
Мнение от F Focus » 21 яну 2021, 21:27
По принцип може и така да се каже, ама откакто застудя ми заиграха оборотите при първоначален старт, докато не поработи една минута двигателя, пък и не ми се вижда някаква голяма философия да си почистиш дроселната клапа- тъкмо за мен работа! :D :D
И няма никакво място за сръдня, или цупене-напротив, търпя на критика, и сериозно я приемам! И съм фен на профилактиката преди нещо да се скапе окончателно.
И умирам от любопитство като каква ще е клапата изотзадзе, като гледам какво дават по клиповете? :?: Така ще сдобия представа как е поддържана колата преди мен, нали?
Абе дърт и луд в едно-кВо да ти кажа повече, Ялта? :D
Жив и здрав да си, и занапред се опитвай да ме вкарваш в правият път, и да ме критикуваш-понякога ще те слушам, не се съмнявай! :wink:
Пък и винаги ми е приятно да общувам с Форд-аджия, нали сме се хванали на едно "хоро"... _friends_
П.С. Абе сега ми протече мисъл към Ръководството( :idea: )-за най-възрастен участник(не по дух) във Форума няма ли награда чисто нов Фокус, или поне апартамент в София... :D :D :D
Мнение от ЯЛТА » 21 яну 2021, 21:58
F Focus написа:
21 яну 2021, 21:27
Нема спонсори, иначе по дърт от мен, да не говорим пък и дърт-активен не знам да има. Чета там накрая на заглавната страница излизат рожденниците................
F Focus
Мнение от F Focus » 21 яну 2021, 22:11
Да си по-дърт от мен ли, бе Ялта-абсурд! Добре, че няма спонсори, че няма да се чудя, ако спечеля чисто нов Фокус кВо да правя-да задържа стария, или чисто новият! :D Май клоня да си остана със старият, ако се стигне дотам! :wink:
П.С. Замислям се дали тази наша дискусия тук няма да доведе до подобни награди! :D
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 21 яну 2021, 23:08
Дърт е, даже е и пенсионер.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
Мнение от ЯЛТА » 22 яну 2021, 00:38
F Focus написа:
21 яну 2021, 22:11
HACKO написа:
21 яну 2021, 23:08
64 навършени. Ха ха ха.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 22 яну 2021, 07:34
За да почистиш клапата няма нужда да я разкачаш, ако това те притеснява. Просто развиваш четирите болта, смъкваш я (има достатъчно дълъг кабел) и я почистваш отзад и по ръба на самата клапа. После я монтираш обратно и това е. А ако разкачиш буксата няма да имаш никакъв проблем, стига да не даваш на контакт с разкачена букса.
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 22 яну 2021, 10:30
Аз моята клапа съм я чистил няколко пъти и не съм имал проблем до сега. Демонтирам клапата като изключвам кабела директно от клапата и на спокойстие я чистя после с Меглио. След това я оставям хубаво да изсъхне и монтирам обратно.
F Focus
Мнение от F Focus » 22 яну 2021, 10:35
ЯЛТА написа:
22 яну 2021, 00:38
F Focus написа:
21 яну 2021, 22:11
HACKO написа:
21 яну 2021, 23:08
Оказа се прав-водиш ме с две години! :D
Мнение от HACKO » 22 яну 2021, 19:38
Леле, кви дъртаци! :D:
F Focus
Мнение от F Focus » 28 яну 2021, 20:54
Що ужас, бе Наско-радвай се! :) Аз пък много му завиждам на Ялта-та, че се е докопал до пенсия, защото на мен ми остават почти 3 години, а имам много трудов стаж, ама възрастта... :evil:
Майтапа настрана-ако тук има специалист наясно с пенсионирането бих искал да се срещна с него за около час(срещу заплащане, разбира се), за да съм наясно какво-що и как. Нека ми пише на ЛС, за да не спамим темата.
Хубава вечер!
Мнение от HACKO » 28 яну 2021, 22:58
Тя темата така и така се осра, ами да поспамим (пък после ще чистя)
F Focus написа:
28 яну 2021, 20:54
.... Аз пък много му завиждам на Ялта-та, че се е докопал до пенсия, защото на мен ми остават почти 3 години, а имам много трудов стаж, ама възрастта... :evil:
И аз така, ако нищо не се промени до средата на 2024г.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 28 яну 2021, 23:55
Нещо по темата да напиша - клапата я чистя всеки път кати си сменям въздушния филтър - тоест всяка година. Няма нищо сложно, за предпочитане според мене е да се свали на 4 болта е. Предимството като се свали е, че гняста, която отмиваш не ти пада в смукателния колектор. БУксата се откача, като първо се избута назад (по посока на кабела) червенето пинче, след което се стиска и се дърпа. Пръскам обилно със спрей за карборатори, като я държа с мотора и редуктора нагоре, така че да не се стича там мръсотията. Помагам си и със стара (може и нова) четка за зъби. После монтирам обратно. Никакви адаптации и тем подобдни процедури от руските клипчета не правя. До сега не съм и смнял гарнитурата и при монтаж. А който се чуди от къде се зацапва - ЕГР клапана е точно на гърба и.
Николай Лесев
Регистриран: 02 фев 2020, 20:22
Мнение от Николай Лесев » 27 апр 2021, 19:26
Здравейте, след почистване на дросела ми казаха че болтовете били бърникани преди това явно така съм е взел ... при топъл двигател малко тресеше и губеше обороти сега от два дни е добре ... но този каза че при изключен двигател дросела седи отворен 2-3 мм ако закупя нов имам от къде с голяма отстъпка Pierburg трябва ли адаптация ? ЕГР клапана трябва ли да се пипа и чисти ... дайте малко съвети
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 28 апр 2021, 09:28
При изгасен двигател е нормално клапата да стои леко отворена. Ако смениш дросела с нов, няма нужда от специална адаптация, въпреки че има такава процедура. Достатъчно е да покараш малко колата и клапата ще се адаптира. ЕГР няма нужда от почистване,освен ако имаш проблем с него. Не казваш с кой двигател си (от коя година), но имай в предвид, че има различни версии и специфични проблеми и особености в зависимост от годината на производство.
Николай Лесев
Мнение от Николай Лесев » 28 апр 2021, 21:10
Мондео мк4 2,0 бензин с газ 145 кс ... нз вече какво иска ...
Николай Лесев
Мнение от Николай Лесев » 28 апр 2021, 21:11
2008
deathstorm
Мнение от deathstorm » 29 апр 2021, 09:56
Николай Лесев написа:
28 апр 2021, 21:10
Клапаните регулирани ли са?
Николай Лесев
Мнение от Николай Лесев » 29 апр 2021, 15:41
Не ... гледани са стойностите и уж не искало реглаж с тоя маздов мотор ... ддз вече всеки казва все по нещо различно
