Проблем C max 2005 1.6 tdci
- Регистриран: 05 фев 2020, 08:33
- Модел на автомобила: С МАХ
- Местоположение: Град Троян
Здравейте колеги. Започна се с мъките ореди близо 2 месеца.
Колата започна по някога не очаквано да не иска да запали или запали и изгасне. После пали и все едно нищо не е било.
Ядосах се и смених горивния филтър.
Мъките се явиха по друг начин. Започна от време на време да мени обороти.
Закарах я на майстор и както винаги точно тогава работеше перфектно. Закачи я на диагностика и излязоха някакви не значителни грешки и грешка на ЕГР,но от преди време. Изчисти ги и я пусна на ново като се появи една от грешките,които няма как да има нещо общо.
Казаха ми да налея добавка за чистене на комон реала.
И рязко колата започна да върви на пушка и да не прави никакви проблеми. След като изгорих горивото и сипах ново без добавката се започна
Re: Проблем C max 2005 1.6 tdci
След като налях гориво без добавка вече започна на ново. Паля и започва да мени оборотите. Тръгвам и след 400-500 метра върви идеално. Когато я натисна около 1400 до 2000 предърпва по малко и след това на горе ги кара както трябва. Това се повтаря и повтаря.
До като не дойде тази сутрин.
Подгрявам пали ,мени обороти и гасне. После само върти,след това пак пали и гасне.
Надявам се някой от Вас да миже да помогне.
Много благодаря
Много благодаря
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
За проба може да смениш бензиностанцията
