Форд Фокус 1.8тдди 90к.с. Смяна на ГНП
- Регистриран: 22 дек 2018, 18:02
- Местоположение: BG
Здравейте колеги, преди 8 месеца рециклираха ГНПто, но пак умря. Четох по форума че за да се смени с друга помпа втора употреба трябвало да се обучи помпата иначе пак няма да запали. Можели някой да ми помогне как стоят нещата дали да сменим с друго гнп или да рециклираме?
Благодаря Ви предварително!
Знам че има доста теми, но за смяна неможах да намеря нищо...
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
Re: Форд Фокус 1.8тдди 90к.с. Смяна на ГНП
Новата ГНП трябва да е абсолютно същия № както старата ти ГНП. Ремонта няма ли гаранция ? Електрониката на ГНП се охлажда от нафтата, и ако имаш навика да караш с малко гориво в резервоара,- то това е причина за повреда. Винаги с пълен резервоар, и никога по малко от 10/15 литра гориво в резервоара.
Re: RE: Re: Форд Фокус 1.8тдди 90к.с. Смяна на ГНП
Ясно мерси колега гаранцията беше 6 месеца просто ми омръзна защото първо рециклирането не беше сполучливо 3 пъти сваляха помпата след ремонта и вече не ми се занимава намерих една читава помпа дано да съвпадат номератаЯЛТА написа:Новата ГНП трябва да е абсолютно същия № както старата ти ГНП. Ремонта няма ли гаранция ? Електрониката на ГНП се охлажда от нафтата, и ако имаш навика да караш с малко гориво в резервоара,- то това е причина за повреда. Винаги с пълен резервоар, и никога по малко от 10/15 литра гориво в резервоара.
Ето ТУК ремонтират успешно ГНП от много години. Това е в с. Владо Тричков до София, ремонтирал съм там. Не пишеш къде си правил твоята, но работата е много проста, но е тънка..............
Помпата правена в Асеновград уж от много години се занимавал с гнп та, но без резултат...
Е от много години, ма 3 пъти я свалял. ГНП се диагностицира на специален стенд който може да симулира натоварване,- все едно е в движение колата. Повярвай ми, едва ли има повече от 5/6 такива стенда в държавата. Жоро-Специалиста от Ямбол ме праща при Киро във Владо Тричков за най точна диагностика и ремонт на електрониката на ГНП-то. Преди 6 години ми струваше 600 лева, а оригиналната платка-1 200 лева, сега не знам цените какви са.
Незнам колега ако не ще се обадя на човека който ми прати... Благодаря Ти много...ЯЛТА написа:Е от много години, ма 3 пъти я свалял. ГНП се диагностицира на специален стенд който може да симулира натоварване,- все едно е в движение колата. Повярвай ми, едва ли има повече от 5/6 такива стенда в държавата. Жоро-Специалиста от Ямбол ме праща при Киро във Владо Тричков за най точна диагностика и ремонт на електрониката на ГНП-то. Преди 6 години ми струваше 600 лева, а оригиналната платка-1 200 лева, сега не знам цените какви са.
За консултация се обади първо на Жоро-Специалиста, той е в Ямбол, но е отдавна в бизнеса, и може и по близо да те насочи към майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
