				Проблем двигател
				Публикувано: 24 юли 2021, 16:51
				от Mary166
				Здравейте,имам фокус 2 1.6 tdci2008г.От скоро се чува тракане като на метал от мотора,има придърпване на празен ход.майстора смята ,че са дюзи,че са прекарали нещо  или верига между 2вала.може ли да дадете съвет как да решим проблема,благодаря
				Re: Проблем двигател
				Публикувано: 24 юли 2021, 18:02
				от янко
				Дюзите може да ги хване с диагностика или стетоскоп.Може да тракат клапаните,от въздух в горивото също претраква
				Публикувано: 24 юли 2021, 18:15
				от ivo_63
				Сваляне /слагане + стендоване на дюзи е около  130 лв, почни  от там , защото  историята с веригата е много скъпа.
Клапаните са  хидравлични и ако  има  проблем там и кварталния  майстор ще го  чуе.
Пуши  ли  ?
				Публикувано: 24 юли 2021, 18:59
				от Mary166
				Не пуши.ходихме при 2 майстор каза,че двигателя се чува по твърдо,сложи добавка да карам така няколко дена,.сменихме маслото и след 2 седмици започна това тракане,но горивен не е сменен
				Публикувано: 24 юли 2021, 20:30
				от ivo_63
				Какво  масло  източихте  и  какво  наляхте -  спецификация  имам  предвид ?
				Публикувано: 24 юли 2021, 20:40
				от Mary166
				5w30 e сега,но достта има още в тубата ,може би към 1-1.5л.а знам ,че събира към 4л.казаха да следя и да долея.
				Публикувано: 25 юли 2021, 13:33
				от ivo_63
				3,8 л   би  трябвало  да  събира, маслото е  правилно , добавката няма  да  помогне, върви  тествай  дюзите
Ако  си  от Стара Загора / подписа  ти така  чета /,  върви  при  Specialista  в Ямбол.
				Публикувано: 25 юли 2021, 14:08
				от Mary166
				Добре,благодаря ви
				Публикувано: 25 юли 2021, 20:39
				от ivo_63
				Публикувано: 25 юли 2021, 22:24
				от ЯЛТА
