Движи се на скорост на наклон!
- Регистриран: 21 авг 2020, 06:54
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.8/16
- Местоположение: Плевен
Здравейте,карам Ц-МАКС 1,8 / 16 бензин.
Напоследък забелязах,че като я оставя на по голям наклон,без значение дали е на първа или задна колата придърпва напред или назад като опъна ръчната спира./ зависи как съм я спрял/
Проверих съединителя,компресията и всичко е наред и без поводи за притеснение.Според мен това са двете причини поради които се появява този проблем.
Дайте някакво обяснение.
- Status: На линия
Re: Движи се на скорост на наклон!
Щом на първа и на задна на скорост по наклон се придвижва, и ако го прави повече от един път, значи компресията на мотора е слаба.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Съвременните бензинови двигатели са така. Всичките ми коли при по-голям наклон го правят. Затова има ръчна спирачка. Според мен нямаш проблем, особено след като си мерил компресията и тя е в норма.
- Status: На линия
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Така е, не държат и това не е повод за притеснение, просто си дърпаш ръчната. А едно време какви коли правеха....
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Слагайте един камък пред гумата
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Имам наблюдение, че доста малко хора дърпат ръчната. Много колеги ми казват ти си луд като е на скорост, наклона трябва да е много голям за да тръгне. Ти знаеш ли дизела каква компресия има. Номер 1 което правя след като спра и изключа от скорост, е винаги да дръпна ръчната. После си гася и включвам на скорост. Веднъж в Люлин на паркинга пред блока, една сапунерка така мина пред мене на задна, че после собственика трябваше я вади изпод балконите, и да си изчуква покрива.
- zz_stefanov
Замръзвало било жилото през зимата, но на мен не ми е замръзвало.
- Status: На линия
Замръзва ако е нарушена целостта на жилото-бронята. Тогава се сменя жилото.
Комън рейла няма голяма компресия фабрично , там налягането за запалване на горивото се постига с голямото налягане при впръскване на горивото. Който кара турбо дизел от старото поколение / ГНП / и колата мърда по наклона да събира пари за нова.
- Регистриран: 16 фев 2019, 15:17
- Местоположение: gabrovo
Здравейте колеги,в един друг форум се коментираше подобна тема,и се оказа,че двигателя не се задържа от компресията,а от силите на вътрешно триене.Колегата беше правил експеримент на бензинов двигател -със и без свещи, двигателя задържа по един и същи начин.При изгасен двигател компресията излиза през ключа на сегментите и не играе никаква роля.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Ако ключовете на сегментите са подредени в една линия, може и да стане...
- fordmaniac
Малиии, кви вицови!!
Ся чакам следващият експеримент, махане на дюзи или свещи на дизел за ТОЗ експеримент?!
Па и ключа на сегмента, та подредени....
Иво, теорията за намалена компресия на Комън Реил , не е много вярна, за сравнение Ескорт '89 1.8 D 60к.с. без турбо стпен на сгъстяване 21.5, а Мондео '08 1.8 TDCI 125к.с. там е 19.4, което е несъществено. При бензинов мотор е примерно Фокус '05 1.6 100 к.с. 11 !
Износен Мотор тръгва по надолнище, тва си е.
Поздрави.
Поздрави.
- zz_stefanov
Ми то при износен мотор не само компресията, но и триенето вътре в мотора намалява.
Дърпайте ръчната.
Дърпайте ръчната.
На 1.8 TDCI фабричната степен на сгъстяване е 18 , на бензинка от магазина е около 11-12, турбо мотор под 21 няма да запали през зимата, фабрично бяха 29-31 преди години, тука може да поканите Жоро от Ямбол да си каже мнението, че бая котурници е разглобил....
- Ozzie
мммм... я провери данните за твоя двигател...
Степен на сгъстяване 18.3 - проверих , но моя не е турбо дизел
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 38 госта
