Форд фокус
- Регистриран: 07 окт 2021, 23:30
- Местоположение: Несебър
Форд фокус
Имам Форд фокус комби 99г. 1.8 16V бензин като го пусна по инерция вдига над 4000 оборота и като държа съединителя падат но в момента, в който го пусна пак се вдигат. И на втора и трета предавка си върви на обороти без да при дърпа. Някой ако има идея от какво е моля да сподели ще съм много благодарен!
Re: Форд фокус
приплъзва ти съединителя , просто е за смяна
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Форд фокус
Не, че обяснението е перфектно, ама това:
Ако имаше данни от диагностика при движение по инерция със съединител и без, щеше да е по-добре.
Примерно - налягане в колектор/дебит на въздуха; инжекторни времена; показания на кислородните сензори...
никак не се връзва с "движение по инерция". Все пак, на скорост "върви без да придърпва" е в друго изречение, като контрапункт на движението по инерция.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 67 госта
