Странен звук под капака на Фокус-2 1.8 Дуратек сутрин
Публикувано: 17 окт 2021, 20:47
от F Focus
От около месец(може би откакто застудя?) сутрин, като запаля двигателя из под предният капак се чува звук, като от компресор, изпускащ въздух...?!
След около километър този звук(шум) изчезва-а, сега, де? :?: Ако двигателят е топъл не се чува нищо подобно.
Чек-мек не свети, проблеми други няма.
Ще съм благодарен да чуя мнението Ви какво би могло да издава подобен звук(шум, фучене)?
Хубава вечер!
Re: Странен звук под капака на Фокус-2 1.8 Дуратек сутрин
Публикувано: 18 окт 2021, 11:31
от Ради-1
А на газ мирише ли
Публикувано: 18 окт 2021, 20:53
от F Focus
Не мирише на газ, а и не намирам логиката ти в питането? Ако нямаш идея от какво е проблемът по-добре да не пописваш, ако не можеш да бъдеш полезен!
М/у другото тази сутрин не се чу фученето.
Публикувано: 24 окт 2021, 00:46
от MamaMy
И аз се стреснах няколко сутрини по ред. Оказа се, че студен се опитва да запали нафтовата печка. Вчера докато сменях гумите го установих и се успокоих. Ще трябва да и намеря предпазителя и да я спра за да не ми точи акумулатора. Така или иначе не успява да запали а само вие и дърпа ток. :D
Публикувано: 24 окт 2021, 08:51
от ADDimitrov
Колега пробвай да качиш клип тук че така Е трудно да си го представим.
Публикувано: 25 окт 2021, 18:49
от F Focus
Ще опитам, но напоследък не прави тази магария...абе фокуси незнайни всякакЪви...
