Kuga 2.0 TDCI(180 НР)губи антифриз
Публикувано: 10 яну 2022, 21:43
от GAP
Здраейте,
Имам гаден проблем с бързо изчезващ антифриз без видим теч - основно на извънградско, при високи обороти губи над 1/2 литър за около 150 км. Няма загуба на мощност, не прегрява, парното не спира и не пуши повече или необичайно(бял пушек) и при студен, и при топъл двигател. Сменихме казанчето, че май беше пукнато и явно вдигна налягането в системата и започна да губи още по-бързо. Водната помпа е сменена преди 4 месеца. Ще съм благодарен за идеи или насоки, за да не сваляме главата на двигателя и/или EGR-a напразно. Автомобилът е Kuga 2.0 TDCI(180 НР), 4WD, 2015 г. на 103 000 км. Благодаря предварително!
Re: Kuga 2.0 TDCI(180 НР)губи антифриз
Публикувано: 10 яну 2022, 21:54
от F Focus
Провери, доколкото е възможно всички маркучи на охладителната система около снадките им, както и за теч около водната помпа, както и твърд ли е основният маркуч-от главата към радиатора?. Ако трябва прекарай пръст и го оближи(после плюй и си плакни устата с вода)-ако има сладък вкус е ясно. Радиаторът също е под подозрение.
И, докато не откриеш проблема доливай антифриз, а не чиста вода!
Имай предвид и издухала гарнитура на главата.
