Фокус 1.8tddi прекъсва
Публикувано: 25 яну 2022, 16:16
от Mincho_gb
Здравейте,появи ми се следния проблем,колата работи на ниски обороти,пали много лесно,но след 3000 оборота започва да прекъсва и да изкарва неизгоряла нафта,също прекъсва когато подам газ на голяма предавка с малка скорост.Закачихме я на диагностика показа само EGR но той никога не е работил
Re: Фокус 1.8tddi прекъсва
Публикувано: 11 мар 2022, 21:48
от ivchotr
Датчика на коляновия вал гледахте ли го?
Публикувано: 13 мар 2022, 18:59
от ivo_63
Не е датчика , от него си гасне и моля колеги да не играят на гледачки
Публикувано: 13 мар 2022, 19:39
от ivchotr
Преди да започне да гасне, започва да прекъсва. Поне при мен е бивало така. Ако бях врачка, щях да имам пари да карам Ролс Ройс. Или да ме возят в такъв.
Публикувано: 13 мар 2022, 19:57
от ivo_63
Не е вярно, но не искам да споря
Публикувано: 13 мар 2022, 20:11
от F Focus
Към автора на темата-определете цвета на пушека, говорещ за неизгоряла нафта-ще е полезно.
Имам предвид, че след четири дизелови автомобила(класически, не комън-рейл) брах ядове със задръстена цедка в резервоара(горивният филтър го сменях веднага след закупуването на автомобила), като симптомите бяха същите, а пушекът беше бял, все едно гори и антифриза, и си миришеше на нафта. Привърженик съм да се тръгне от най-простото(и евтино), пък после да се гледат разни датчици-матчици и прочие извращения!
