Мондео МК4 отказа да пали
Публикувано: 07 апр 2022, 15:55
от ADDimitrov
Здравейте колеги! Малко помощ за колега който не полазва форума. Мондео 1.8 тдци 2009г. отказа да пали. Стартера върти , но не плати. Даже неприпалва. Особенност не записва грешка, а при въртене на стартера оборотомера не отлепва от 0 оборота. На първо четене се сетих за датчик на Хол. Ако някой има и други идеи да сподели преди да сме я разколачили.
Re: Мондео МК4 отказа да пали
Публикувано: 07 апр 2022, 19:28
от Ozzie
Да дойда да я закачим на FORScan?
Публикувано: 07 апр 2022, 20:47
от ADDimitrov
Ozzie написа:
07 апр 2022, 19:28
Закачахме я , няма грешки. Поразпитах и ми казаха че датчика на Хол правел така, когато сдаде багажа.
Публикувано: 08 апр 2022, 18:41
от ADDimitrov
Благодаря за "невероятната" отзивчивост! Проблема е решен! Ако някой го интересува ще пиша само на л.с. Тук е станало по тихо и от гробище :?
Публикувано: 08 апр 2022, 20:35
от pepy1
Не мисля, че е проблем да споделиш тук!
Публикувано: 08 апр 2022, 21:00
от ivchotr
ADDimitrov написа:
08 апр 2022, 18:41
Сърдим се като в детската градина, нещо?!? Ами замислял ли си се, че просто може да не са ти видяли темата? Аз например я видях току-що.
Публикувано: 09 апр 2022, 08:08
от OgiDogi
ivchotr написа:
08 апр 2022, 21:00
ADDimitrov написа:
08 апр 2022, 18:41
Най-малкото, може никой да не е имал подобен проблем за решаване. Как тогава да дава акъл?
При липса на грешки, да насочат къде да се търси - проба/грешка.
Публикувано: 09 апр 2022, 22:06
от ЯЛТА
quote=ADDimitrov post_id=586074 time=1649432500 user_id=48854]
[/quote]
Някои хора си въобразяват че тук във форума дежурят по 24 часа инженери да им отговарят на въпросите.
А всъщност сме хора които обичат да помагат на другите когато могат, и ако могат, а да не говорим че Фейсбук разтури всичко.......
