Форд ка 1.3 бензин не пали при топъл двигател
Публикувано: 18 май 2022, 15:22
от Георги янков
Здрвите колеги. Имам следния проблем с форд ка.бензин и газ. След като го покарам известно време и го изгася немога да го запаля повторно. Помпата не се чува да еърти. След 15до 20 мин като се поохлади колата помпата се включва и колата пали от раз. Това го прави само в топло време. Моля дайте съвет
Re: Форд ка 1.3 бензин не пали при топъл двигател
Публикувано: 18 май 2022, 17:07
от ADDimitrov
Сигурен ли си че не чуваш помпата? Защото това което описваш е характерно при спукана мембрана на изпарителя! Мини през някой газаджия да го погледне.
Публикувано: 18 май 2022, 22:11
от Георги янков
Изпарителя е чисто нов. Няма как да е от него
