Странно чукане при тръгване на 1 и 2
- Регистриран: 04 юли 2022, 23:38
- Местоположение: Pleven
Здравейте! Карам Фиеста мк5 1.4 duratec бензин. При потегляне на първа и втора при подаване на газ в ниските обороти се чува чукане като метал в метал. Преди няма и 1000 км съм сменил съединителя с помпата. Чукането се появи още от преди смяната и го отдавах на това че може да е заминал аксиалния лагер. Но все още продължава дс го прави. Моля за съвет!
- ivchotr
Re: Странно чукане при тръгване на 1 и 2
Ами мога да те посъветвам да посетиш някой сервиз с читави механици.
Иначе можеше поне да кажеш въпросното чукане увеличава ли се като честота с увеличаване на оборотите на двигателя? Чува ли се, когато колата е на свободна предавка?
Знам всички вицове за Форд
