Промяна обороти Форд Фокус МК 2.5
- kontrol
- Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги,
Потърсих, но не намерих информация по темата. Ако съм проспал нещо, моля извинете ме и изтрийте темата.
Фокус 2.0 бензин/газ, 2009 г. при старт има колебания в оборотите и почти винаги първият старт е труден и се повтаря. В секундите на колебание на двигателя, светва масло и акомулатор и при възстановяване на нормална работа, гаснат. Има случа
и, колебанията на двигателя се проявяват на светофар или по инерция - на празен ход. Няма значение горивото, което е в момента.
Помощ!
Помощ!
The Escort Power !!!
Re: Промяна обороти Форд Фокус МК 2.5
Три теми по - надолу за форд фиеста 1,4
- ivchotr
Донякъде симптомите наподобяват част от тези, които се наблюдават при двигател с клапани, нуждаещи се от регулиране. Странното е, че при студен двигател също ги мени. Което е възможно да е заради замърлян клапан за празния ход (някои му казват "стъпков мотор") и ако е така, проблемът с клапаните може да не е още достатъчно назрял.
Аз бих проверил първо в какво състояние е клапанът за празния ход и да го почистя, ако е зацапан. Ако не се оправят оборотите при нормално работещ клапан и всичко останало е наред по двигателя - най-вече свещи и кабели, състояние на дросела и колектора му, вакуумните пътища, състояние на клапаните по газовата уредба, налягане на бензиновата помпа и т.н., бих проверил хлабините на клапаните.
Споменавам наглед несъвместими проблеми за двата вида гориво, защото не е изключено проблемът да е комбиниран.
Знам всички вицове за Форд
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
