Fоrtd Fokus MK1 проблем с вакума
gretz
Регистриран: 29 апр 2007, 14:32
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v
Мнение от gretz » 18 май 2023, 21:18
Двигателя е Zetec 2,0 бензин. Двигателя работи неравномерно и свети чека. При проверка с диагностика - бедна горивна смес. При оглед открих липса на един маркуч /но не намерих някой свободен/ и нещо като тапа. При запушването и на двата отвора работата не се нормализира. [https://imgbox.com/ZrKCngvB]https://imgbox.com/ZrKCngvB Това е двигателя. [https://imgbox.com/fcqhz7Sf]https://imgbox.com/fcqhz7Sf[/img] Това е от ляво , в момента е затапено с парче маркуч затапено със съчма. [https://imgbox.com/jXFnMYoy] Това в дясно бялото нещо като тапа. Някой, ако може да помогне какво трябва да бъде.
aspasia
Re: Fоrtd Fokus MK1 проблем с вакума
Мнение от aspasia » 19 май 2023, 22:46
И при мене на дросела има извод с тапа двигателя ми е 1,6 и аз съм се чудел за какво е.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 07 юни 2023, 11:09
Грец, на този двигател някой някога регулирал ли му е клапните?
Знам всички вицове за Форд :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
