Fоrtd Fokus MK1 проблем с вакума
- Регистриран: 29 апр 2007, 14:32
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v
Двигателя е Zetec 2,0 бензин. Двигателя работи неравномерно и свети чека. При проверка с диагностика - бедна горивна смес. При оглед открих липса на един маркуч /но не намерих някой свободен/ и нещо като тапа. При запушването и на двата отвора работата не се нормализира. [https://imgbox.com/ZrKCngvB]https://imgbox.com/ZrKCngvB Това е двигателя. [https://imgbox.com/fcqhz7Sf]https://imgbox.com/fcqhz7Sf[/img] Това е от ляво , в момента е затапено с парче маркуч затапено със съчма. [https://imgbox.com/jXFnMYoy] Това в дясно бялото нещо като тапа. Някой, ако може да помогне какво трябва да бъде.
Re: Fоrtd Fokus MK1 проблем с вакума
И при мене на дросела има извод с тапа двигателя ми е 1,6 и аз съм се чудел за какво е.
- ivchotr
Грец, на този двигател някой някога регулирал ли му е клапните?
Знам всички вицове за Форд
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
