Ford Focus MK2 facelift - проблем с вървежа
- Регистриран: 08 юли 2023, 20:04
- Модел на автомобила: Focus Mk2.5 2.0 TDCI
- Местоположение: Русе
Имам проблем с Форд Фокус МК2 фейслифт 2008 г., 2.0 TDCI 136 к.с. Имам един проблем с автомобила - не ускорява много добре, особено на баири се усеща най-много и пуши много черно. Също при рязко подаване на газ пак почва да пуши много, а не ускорява бързо. Карал съм пежо 407 със същия мотор и моят форд няма изобщо вътъка на пежото.
Също така разходът е много завишен - извънградско ми гори 8.
От какво може да е проблема? На диагностика не изкарва грешки.
Благодаря предварително.
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
- Местоположение: Плевен
Re: Ford Focus MK2 facelift - проблем с вървежа
Това прилича на преобогатена смес или малко въздух. Виж да нямаш някой изваден или спукан маркуч след турбото. Стискай ги от всички страни. На мен един така се беше цепнал по дължина. Въобще не се виждаше. Цепката се отваря само при високо налягане. Отвън нищо. Видях го случайно чак след месец. Беше започнало да омаслява мястото, а през цялото време колата забиваше в авариен режим при по рязко ускоряване.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
EGR се е споминал
Благодаря за отзивите. Наистина се оказа сцепен маркуч на турбото. Занесох колата на сервиз да го сменят и сега няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
