Проблем с педала на съединителя
Публикувано: 14 фев 2024, 18:54
от ospamox1000
Привет на всички ! Колата е Фокус Мк2 TDCI 2005, 90коня . След смяна на комплект съединител и горна помпа и последващо обезвъздушаване. Се появи странен проблем ( или все още има въздух ) като на тисна педала на съединителя - всичко наред. Скоростите влизат без проблем ( без хъркане
) обаче при отпускане на съединителя ( особено малко по рязко) се получава едно забяване преди да се върне в начална позиция . Тоест натискам -> отпускам и нещо все едно го задържа за момент педала и след това се връща . Все едно има лепило под педала и като го натисна опира залепва за секунда и се разлепва и се връща
Дали е нормално това и дали може да се е прецакала пружината на самия педал ?
Re: Проблем с педала на съединителя
Публикувано: 14 фев 2024, 20:30
от ivchotr
Може. Обаче, ако имаш някакви стелки, виж дали педалът не се закача в тази под него. Имал съм подобен проблем с тези, дето приличат на мокет.
Публикувано: 14 фев 2024, 20:59
от ospamox1000
ivchotr написа: ↑14 фев 2024, 20:30
ХОдих да проверя . Не опира педала до мокета
Публикувано: 14 фев 2024, 22:04
от ivchotr
Ами в такъв случай ще е по-тежък ремонтът
Огледай пружината на педала, да не би при монтажа на помпата да са оплескали нещо. Ако има въздух в системата е по-вероятно съединителят да не изключва коректно. Другият вариант е "диафрагмата" на притискателния диск да задържа при връщането на педала или лагер-помпата да задържа... Карай по ред на по-леките проверки и ако не намериш решение без разглобяване, я връщай в сервиза да я дооправят.
