Проблем в скоростния лост
- Регистриран: 04 мар 2024, 21:03
- Местоположение: Deutchland
Здравейте момчета
Имам проблем с моята кола форд фокус ц макс 2004 1.6 бензин
Преди месец смених съединителя старият беше приключил но сега трудно превключвам на първа и втора скорост нужно е повече притискане самият лост при превключване се чува като тропване
Моля помагайте
Моля помагайте
- fordmaniac
Re: Проблем в скоростния лост
Провери има ли разлика при загасен и запален двигател.
Поздрави.
Поздрави.
Здравей при изключен двигател всичко е ок
- ivchotr
Не е изключено да не са монтирали новия съединител както трябва и той да увлича предавките.
Знам всички вицове за Форд
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 78 госта
