Mondeo mk3 TDDI 90 hp
- Регистриран: 09 мар 2024, 22:07
- Местоположение: Крива бара
Здравейте. Някой може ли да ми каже какъв може да е проблема ми на мондеото,защото колата след 3200 оборота влиза в авариен режим и забива муцунка ?
Повечето майстори като сме качвали колата на диагностика им показва проблем с ГНП-то,но едни ми казват,че електрониката на помпата е заминала други казват ,че е механиката помпата до колкото знам е вп44 .
Аз мисля,че не е проблема в помпата. Буксата която е на помпата преди нея видях,че има няколко оголени жички и си мисля дали ще е там проблема. Ако някой има номер на майстор близо до Монтана ,който може да помогне да го постне. Благодаря предварително!
Re: Mondeo mk3 TDDI 90 hp
BOSH VP-30, и BPSH VP-44 им гори електрониката на ГНП. Най близо до Монтана аз знам Този сервиз, намира се във Владо Тричков, на 30-тина километра е от София по Искърското дефиле.
- ivchotr
Виж и педала на газта. С електрически потенциометър е и е склонен да се прецаква с времето. Когато му се износят пистите на потенциометъра, най-много там, където най-често стои натиснат, компютърът губи информацията от него и вкарва двигателя в авариен режим. Ти го усещаш като забиване. След рестартиране няма и помен от проблема до следващото забиване. И така, докато не се смени педалът. Дразнещо е.
Знам всички вицове за Форд
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] и 106 госта
