Ford Focus 1 - грешка P007f
Публикувано: 25 май 2024, 14:11
от newworld
Рових се, но не намирам нещо полезно по темата.
В еку-то е записана перманентно грешка:
P007f - charge air cooler temperature sensor 1/2 correlation
Колата върви прилично до към 100-110, след което ми се струва мудна. Грешката знам за какво е, но датчикът е проверен и здрав, кабелите също. Някой може ли да даде насоки къде и какво да гледам вече, че вдигам ръце?
Фокус 1.5 1.8ТДДИ 90 коня
Re: Ford Focus 1 - грешка P007f
Публикувано: 25 май 2024, 23:52
от ivchotr
Оглеждал ли си тръбите за входящия въздух за разни спуквания по тях? Ако влиза въздух не от където трябва, ще се получават извънредни данни за въздуха и ще бъркат работата на компа, респективно на двигателя. Ако въздушният филтър е много мръсен, пак може да набие подобна грешка.
Иначе, на мен ми се е случвало да се откачи маркучето от МАП сензора и колата става мудна както я описваш ти. При нашата сензорът е вързан на стената в коша под предното стъкло и ако не огледаш внимателно къде какво не си е на мястото, може и да не го видиш от първия път. След две откачания го стегнах яко със "свинска опашка" и вече няколко години не е правило проблеми.
Публикувано: 26 май 2024, 10:52
от newworld
Това с маркучето от мап-а го изпитах преди време. Изплюваше го и едва вдигаше 60. В момента и при мен е със свинска опашка от 10к километра :D
Като цяло има тяга колата, до към 100-110, не е както когато се извади маркуча на мап-а. Но тази грешка за датчика на кулера си седи перманентно и неминуемо има роля. Относно въздушния филтър - вчера го смених, но не съм я карал и гледал повече.
Публикувано: 26 май 2024, 20:51
от ivchotr
Виж дали не гълта въздух от някъде другаде.
Публикувано: 27 май 2024, 10:55
от newworld
Ако дърпа въздух не би ли следвало поне да може да се изчисти грешката?
Преглеждах тръбите, но видимо няма нещо нередно. Има напукване маркуча от филтъра към турбото, но чак сцепено не е.
Публикувано: 31 май 2024, 21:10
от ivchotr
Защо не се изтрива грешката нямам никаква идея. Освен, ако в дъното на този проблем не е самият комп - да се е скапал нещо. Хардуерът или софтуерът.
