Фиеста 1.4i 1989 '89
Публикувано: 02 ное 2005, 14:39
от mgoranova
Имате ли представа горе долу колко харчи Форд Фиеста 1.4i 1989г. При мен дава разход 12-13л градско,което е ужасно много.Правиха и диагностика и казаха,че всичко е наред.Казаха ми че този модел по принцип много харчел.
Публикувано: 02 ное 2005, 15:48
от fiestaracing
Ако караш натоварено градско и то на газ може да се приеме за завишен,но ако е на бензин-положението е трагично!!!Има вариант да е такъв ако имаш проблем с мотора или в това студено време не може да загрее нормално!!!А оня дето ти е казал че тези модели по- принцип горели много-"да ходи да се прегледа"!!!!!Този мотор в най-натоварено движение не гори повече от 9.5-10 на 100!!!Ако е моно-направи си една КАЧЕСТВЕНА диагностика на ламбда сондата и по-възловите датчици и регулатори-мисля че това ще ти даде яснота и много отговори!!!Ако наистина всичко е О.К.-прожери загрява ли нормално колицата ти!!!!Дай малко пивече жокери за нея-как я караш какво си и правил скоро(катализатора и О.К. ли е?)
Публикувано: 03 ное 2005, 09:01
от S@sel@
и кой идиот ти каза, че много харчел? Фиестите не харчат бензин- те само го миришат
Я да кажеш разхода на бензин или на газ е?
Публикувано: 03 ное 2005, 10:44
от форд мк2
фиеста 1.6 харчи толква и при това с "повечко газ" .
сам си вади изводите но повече от 9 на сто за 1.4 на бензин
не е нормално.
Публикувано: 03 ное 2005, 10:49
от mgoranova
Разхода е за бензин.Фиестата е моноинжекцион.Газова уредба нямам.Ламбда сондата е нова.Колата нормално загрява,термостата е наред,сменено е и терморелето.Няма катализатор.
Публикувано: 03 ное 2005, 11:09
от S>G>Bankov
ВЕРОЯТНОСТИТЕ ЗА ЗАВИШЕН РАЗХОД СА МНОГО
провери дали колата е наред с окачването ако е разкрачена е нормално дазавиши резхода до 50%защото тормозиш двигателя .2 провери колекторните тръби и гърнетата да не са прегорели и ватата вътре да е запушила заглушителите така по трудно изкарва изгорелите газове .3 разбери на кои ремонт е колата колко пъти са меняни сегментите 4 с какъв бензин караш повисокия октан намалява разхода
5на градско особено в софия разхода се качва с20-30% .6виж собствения си маниер на каране
П.П.оправи си профила за да ни е по лесно
Публикувано: 03 ное 2005, 12:19
от fiestaracing
При запушване на изпуск. система с вата от заглушителите колата работи само на празен ход до максимум 2500об/мин и съска странно от ауспуха!!!Но колкото и да е "разчекната" предницата не може особено да повлияе на разхода!!!А що се отнася до сегментите-до сега не съм виждал мотор 1.4 на повече от първи ремонт(в изключително редки случаи)!!!Двигателите CVH просто не се издухват-ВЕЧНИ СА!!!Единствения вариант за този мотор да се износи до N-ти ремонт е да се кара без масло!!!Ако свещите+кабели и всичко останало е наред-може би причината се крие в натовареното движение и трафика!!!Разкажи ни как караш-в града извън,него или смесено!!!Пробвай колко гори извън града-ако е повече от 6.5-7 на 100-вече не е много добре!!!
Публикувано: 03 ное 2005, 17:20
от форд мк2
http://www.autocountry.ru/ford/fiesta/tech.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.enot.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
офф топик малко но ето два линка за да видиш колко е бил разхода "заводско"
Публикувано: 04 ное 2005, 10:00
от S>G>Bankov
моля генералите да се намесят защото се заформя спорче
дали от разбито окачване и разкрачване на колато може да се е завишил разхода на mgoranova и по принцип дали от това се качва разхода
Публикувано: 04 ное 2005, 11:07
от kEFi
Какво лошо има в това да се срещат противоположни мнения?
Публикувано: 04 ное 2005, 18:09
от fiestaracing
Братлета не искам да споря с никого,а само излагам конкретни факти с които да помогна за разгадаване на дилемата!!!
Публикувано: 07 ное 2005, 10:38
от S>G>Bankov
аз също неща да споря но при мене след като оправих окачването разхода падна с 3-4л
Публикувано: 07 ное 2005, 12:07
от fiestaracing
Възможно е колега!!!!Мдааа......Възможно е!!!!
Публикувано: 08 ное 2005, 10:55
от S>G>Bankov
колега помисли малко дали на двигателя няма да му е по лесно да върти колелата ако са пенпердиколярно на пътя или сапод ъгъл спрямо пътя и в кои случаи ще гори повече
Re: .
Публикувано: 08 ное 2005, 11:01
от racer11
S>G>Bankov написа:колега помисли малко дали на двигателя няма да му е по лесно да върти колелата ако са пенпердиколярно на пътя или сапод ъгъл спрямо пътя и в кои случаи ще гори повече
е прав си, но това се случва доста рядко и за това е трудно за вярване.пък трябва да е доста разкрачена колата за да вдигне толкова разхода...
Публикувано: 08 ное 2005, 11:55
от S>G>Bankov
S>G>Bankov написа:
Е АЗ СМЕНИХ четири тампона две втулки два шарнира и кормилен накраиник
маи беше разкрачена
Публикувано: 09 ное 2005, 09:50
от fiestaracing
Колега,преди почти 4години когато купих колата си -беше толкова разчекната че едвам ходеше в пътя-даже не можеше да държиш права линия с нея!!!Имах 2 почти нови гуми куча марка които и сложих и ги изяде до платовете за около 1500км!!!Тогава нямах достатъчно средства да и постегна предницата и за това я карах по-малко!!!Но и преди реглажа и след него разхода ми беше един и същ!!!Преди мен е карана от жена в Италия-а колата купих почти разфасована от автоморга-голяма част от оборудването и беше в багажника!!!Положението и беше трагично-особено това на окачването!!!Прав си че има логика в това разхода да е завишен,но толкова много литри в повече просто ме учудват!!!!Не искам да споря с нокого,просто излагам мненията си!!!Нали за това е този форум-мнения.....предположения,идеи
Публикувано: 09 ное 2005, 09:56
от S>G>Bankov
ako искаш лятото съм на плажа под свободния да се видим да пием по бира да отворим капаците и ще я изяснимтая работа
Публикувано: 09 ное 2005, 12:51
от fiestaracing
О.К братле-навит съм!!!
Аз черпя!!!
Публикувано: 10 ное 2005, 10:51
от S>G>Bankov
ще се почерпим няма лошо
