Турбина на Фокус 1.8 TDdi
- Регистриран: 21 мар 2007, 19:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDdi 2002
- Местоположение: София / Бургас
Здравейте, колеги ! Това ми е първия пост - нов съм във форума. Преди това съм карал Рено 19 и Пежо 309.
От 3 месеца съм горд собственик на Фокус 2002г. - турбодизел (220 000 км). Вече с удоволствие му навъртях почти 9 000 км.
Обачеееее...
Имам проблеми с турбото - разсвирисе че се не трае. От Мото Пфое казват - нова трябва. При тях цената е доста сериозна.
Вие имате ли някакви разумни предложения - за ремонт на турбини, втора употреба турбина, или пък нова на по - не стряскаща цена.
Като цяло не знам в София къде да търся части за Форд.
Лека и безаварийна на всички !
Обачеееее...
Благодаря на всички.
По принцип доста хойкам насам натам и ще мога да прослушам и във Варна сервиза близкия месец (а това Унитех в коя част на Варна е - познавам го града що годе).
Ами за турбината - като е студена колата всичко е ОК, няма никакви симптоми. Като застане вертикално стрелката на температурата обаче и веднага почва да вие и то един такъв глух шум. МП твърдят че е от нея (а там нова турбина е 1/4 от колата). Днес пак изчезвам от София (щото това се появи преди 10-на дни и не съм я пробвал на дълъг път), че ще видя как е и тогава ще решавам какво да правя.
Лека!
Лека!
- Модел на автомобила: *
В сайта им на Kонтакти има картинка къде се намира. Ето и в BGMaps. Успех!memo123 написа:Благодаря на всички.
Лека!
- Регистриран: 19 май 2006, 15:07
турбина
Провери дали наистина е от турбината. И на мен така ми виеше като загрее. Оказа се че са ролките на ангренажния ремък. Едната е паразитна другата е с обтегач. При мен не винаги свиреше, само като я като дадеш рязко газ. Лагера на ролката като минат определени км. греста изсъхва и почва да свири. Така че провери по-дребните неща. Успех
И аз към Реал турбо съм се насочил (по сайта им - в и-нет излизат само те и варненските. В сайта на един от производителите на турбокомпресори, те бяха посочени като представител за БГ. Поне на сейт излеждат нормални). Тия дни ще мина да ми кажат тяхното мнение. Относно шума - МП твърдят че е турбина. Първоначално говореха за ремъци разни, но по техни думи са разглобили всичко - ролки на ремъка ангренажния, ремък алтернатор, и др такива и ми казаха, че за съжаление не е от там... Но не съм изключил и възможността да не е турбина разбира се. Ако Реал-а не ми вдъхнат доверие, ще се разходя и до Варна да видя Унитех другия месец (между другото на запиването за цени и възможни ремонти ми писаха на другия ден. Цените им са около тези, които е споменал колегата).
Тъй като минах 900 км съб и нед, като поддържаш едни и същи обороти (примерно 2200-2300) не се чуваше почти нищо, т.е. изрично трябваше да търсиш шума. Но при подаване на газ (както спомена колегата) шума се появява. Интересно е че като отпуснеш педала на газта (но на скорост като е колата) (аз не разбирам, но си мисля че тогава турбината не "надува") шума пак се чува. Че така...
Като има нещо ново ще пиша пак. Лека седмица на всички
Малко инфо за Real Turbo. Ходих тази сутрин.
1. Тези турбини били много нови и не ги ремонтитали. Нови са около 1200 - 1300 лв (според модела) имали ги на склад.
2. На практика не правят диагностика дали турбината е наред. (моята понеже шуми като вече е загряла колата, даже не искаше да изчака да загрее да я чуе). Спомена, че може да не е от турбината, а от гарнитура и др (също "свирели"), но известна проверка можело да направят като се свали турбината и я закачат на стенд, но и това не било много сигурно, защото не можели да постигнат тези обороти , каквито тя достигала на колата.
3. Нямат канал, не се занимават с монтаж, демонтаж на турбината, а трябва да им я занесеш на място свалена. Цялата отговорност по монтажа остава в монтьора, а това никак не е малко (гарнитури, наблюдения дали има мазане турбината и др. И как после ще ми дадът гаранция за нея след като не са я монтирали те?). Абе доста търчане си е напред - назад - не е да оставиш колата и да я вземеш като е готова.
4. Работното им време е от 09.00-17.00 и в събота и неделя НЕ работят. (сутринта дойдоха в 09.10). Леееекинко гъзари ми се сториха, макар че сигурно си разбират от работата.
5. Ще ходя и до Варна май... (ще питам по телефона как е там организацията)
Ако това е нова турбина като модел, здраве му кажи. Те щом и стенд нямат на които биха достигнали работните обороти на турбината . Как се ремонтира турбина и се дава гаранция за нея без монтаж на автомобила .memo123 написа:Малко инфо за Real Turbo. Ходих тази сутрин.
Най-добре бягай далече от такива.
- Регистриран: 11 мар 2009, 19:57
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdci
Re: Турбина на Фокус 1.8 TDdi
Здравейте,аз също имим проблеми с турбината,но исках да попитам как мога да разбера ако искам напримерно някоя по-добра турбина,така че да знам че е сигурна.
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
КОлега ако колата не върви по-малко когато започне да свири тогава не е турбина.Ония от турбо сервиза за разбрали че не е турбото ,но не са ти казали,за това са казали може да не е турбо,може да е гарнитура -еба тая гарнитура как пък тя ще свири.(е може и да има ) Може да е лагер на алтернатор може да е водна помпа ,може да е от хидравликата или от компресора на климатика,може някоя ролка на агренажа (ако има такъв) или от 2 от тия неща .Ако колата ти си върви и "дърпа" след 2000об/мин. -99% че ти е здрава турбината.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
