Резервоар
Публикувано: 13 апр 2007, 17:42
от AlexP
Извинявам се предварително ако вече е писано за това. Проблема е, че не иска да върви на бензи и то само от време на време губи тяга. 90% съм сигурен, че е запушена засмукващата цедка в резервоара. Въпроса е как да достигна до нея. Трябва ли да се сваля резервоара. Не че не мога да я закарам на канал и да погледна, но питам тук за да знам за какво да се готвя, че като се заема с това да го метна наведнъж.
Публикувано: 13 апр 2007, 17:51
от mrdds
горивния филтър дали си сменял?
Цедката е на помпата,а тя е потопена в резервара.Мисля,че няма как да се извади без да се свали резервара.
Можеш да погледнеш като вдигнеш задната седалка и кечето под нея.Там е конектора на помпата,но дупката е много малка за да бръкнеш и да я извадиш.
Ако си сигурен че вътре е проблема сваляй го нее трудно,резервара ти предполагам е метален и се държи на болтове(8 или 10 бр) за купето.На фокусите е пластмасов и е със скоби.Но съдейки по моя би трябвало да са еднакви.
Добре е да провериш запойките на кабелите в помпата и ако ти се виждат слаби ги презапои.
На фокуса на баща ми се беше откъснала едната клема и "О ужасТ",добре че стана пред къщи.
Публикувано: 13 апр 2007, 22:41
от venom4o
няма да те плаша ,но и от дузите може да ти е проблема! АКо караш на Газ те се запушват !Дано не е от това ,че си е игра....
Публикувано: 14 апр 2007, 10:22
от mrdds
venom4o написа:няма да те плаша ,но и от дузите може да ти е проблема! АКо караш на Газ те се запушват !Дано не е от това ,че си е игра....
мммда прав си,аз съм имал този проблем.Срещу 40лв се оправя в севиза на Бош :wink:
Публикувано: 14 апр 2007, 13:03
от HACKO
И друг път съм го казвал, ама като сте решили да си скапвате колите с газ кво ви пука, че не щяла да върви на бензин. Колкото и да го правиш пак след 1 месец ще се скапе.
Публикувано: 14 апр 2007, 15:34
от AlexP
Ако са дюзите няма да върви постоянно. А тя се "отпушва" от време на време и тръгва както си трябва. Горивният филтър е прясно сменен, но без резултат. Ще вадя цедката да я видя. Мерси!
