Escort 1.3 HCS проблем
Публикувано: 04 май 2007, 09:48
от EscortMK51.3
колеги много съм уплашен - ей сега паля колата (суртин е, студена е) след като вчера заредих 5 литра ОМВ Super100 и я покарах така, и днес само с паленето, с дръпнат смъкач - гасне, дъвче дъвче и гасне...пуснах я на газ покарах я 5-6 км - няма проблеми никакви на газ, викам загряла е вече - цък - на бензин - върви, ама на празен ход на място - не може да си задържи оборотите...знам как да превключвам газ-бензин, не е от това, и забелязах че изгорелите газове от бензина миришат много силно, но не и на масло...от какво може да е ? колата от 2 години е с газова и наистина рядко се кара на бенз, и сега като видях тва и се плаша...
Re: Escort 1.3 HCS проблем
Публикувано: 04 май 2007, 12:27
от paci
EscortMK51.3 написа:и днес само с паленето, с дръпнат смъкач - гасне, дъвче дъвче и гасне...
Подобно поведение на дъртия ми.
Той пък горкия беше забравил какво е това бензин.
Начи като запaлиш с опънат до край смукач, незнам не мога да ти кажа колко точно секунди, просто на усет го правех ... та начи евентуално бъди готов да му помагаш с педала на газта и почвай да прибираш смукача. Имаше едно като средно положение там се фиксираше ръчката и двигателя стабилизираше оборотите.
Последната зима преди да го продам има малко бензинец под формата на почерпка за без пари, има на по-ниска цена и го покарах на бензинец повечко време и сякаш се пооправи. Поне празния ход на загрял мотор го държеше доста по-добре. Нямах оборотомер, незнам какви бяха ниските обороти на на газ и на бензин но на бензин сякаш бяха по ниски и все пак успя с малко по-дълго каране на бензин да почне ги държи стабилни.
Виж тоя номер със смукача дали ще свърши работа при теб и покарвай на бензинец да видим дали ще се съвземе.
Ти книжка май нямаш още и не те знам извънграда дали караш но няма да е зле да дадеш на някой да го разходи извънграда на бензинец, евентуално разпитайте за някаква добавка за карбуратори.
Сипвай бензин и оставяй грайферите по асвалта :D
100 да не му силен?
За 95 знам че е плануван така, че сипвай от него и карай.
Публикувано: 04 май 2007, 18:30
от EscortMK51.3
имам книжка от месец и малко и навъртях 1500км :)
мерси за съвета, ще пробвам тоя номер
