vaskoneti
- Регистриран: 09 ное 2006, 22:18
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6i 16v zetek Ghia Combi'96 max speed 210 km/h 089/663-52-52
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г.
- Местоположение: Разград
Status:
Извън линия
Мнение
от vaskoneti » 10 окт 2007, 13:45
Здравейте колеги, дойде време да си сменям антифриза на колата, колко събира системата, откъде се източва стария, отговори със снимка са добре дошли, обезвъздушаване налага ли се ?
Благодаря Ви предварително !
doctordre
Status:
Извън линия
Мнение
от doctordre » 10 окт 2007, 14:21
ако нямаш пробка сваляш единия маркуч на радиатора (май беше този който е по-ниско
) и точиш
обезвъздушаване мисля че не трябва, поне при мен беше така. остави казанчето отворено и като запалиш малко да поработи то си го дръпва
така няколко пъти и си готов
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Status:
Извън линия
Мнение
от orlinm » 10 окт 2007, 14:37
Има пластмасова пробка на радиатора отдолу.
Като застанеш срещу колата, пробката е в долния десен ъгъл на радиатора, пластмасова е, развива се със кръстата отверка по-голяма.
Лягаш, развиваш и гледай да не си държиш лицето точно стещу пробката че да не се изпръскаш
Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Status:
Извън линия
Мнение
от Dundee » 10 окт 2007, 15:08
Ето снимка на пробката (зад кривата метална тръба се пада):
Аз я развивам с монета от 50 стотинки. Докато източваш отвори капачката на казанчето за антифриза.
Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Status:
Извън линия
Мнение
от Трол » 10 окт 2007, 22:09
7 литра трябва да ти е системата.
"It's a triumph of handling over power!"
Status:
Извън линия
Мнение
от paci » 10 окт 2007, 22:23
Трол написа:7 литра трябва да ти е системата.
Но ще източи 4!
vaskoneti
Status:
Извън линия
Мнение
от vaskoneti » 11 окт 2007, 14:04
Благодаря Ви ! Всичко премина гладко, специално на
Dundee, снимката му ми помогна доста, защото това винтче като го гледаш изобщо не прилича на пробка ! Желая Ви успех !!!
Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Status:
Извън линия
Мнение
от Full_Speed » 08 дек 2007, 12:53
Dundee направо ме разби братле
С монета от 50стинки
Edinuser
Status:
Извън линия
Мнение
от Edinuser » 08 дек 2007, 15:38
И на Мондеото има такава пробка - точно под долния шланг на радиатора - пластмасова е и има зъбчета като се развие да не излиза напълно. И аз я развивах с монета от 50 ст. но голям зор беше, че трудно се бърка там - не ми се сваляше кората от долу и бърках отпред м/у двигателя и радиатора.
Сляд като източих и промих системата намазах резбата на пробката с течен сапун и се зави много лесно. Сега съм с нов антифриз.
цеков
- Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
- Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
Status:
Извън линия
Мнение
от цеков » 08 дек 2007, 18:45
А аз използвам ключа от входната врата.
Кръглата част пасва добре в пробката,
а назъбената става за дръжка.
Така и тръбата не пречи много.
Full_Speed
Status:
Извън линия
Мнение
от Full_Speed » 09 дек 2007, 13:34
Мале ще ме уморите направо колеги.Заболя ме корема да се смея мали
Със всичко става...
Aicken
- Регистриран: 17 авг 2007, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo Mk1 1.6 16V
- Местоположение: Пазарджик
Status:
Извън линия
Мнение
от Aicken » 15 дек 2007, 01:48
Какви сложни работи правите колеги.... аз само доливам не сменям
и все пак не съм закъсал
TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Status:
Извън линия
Мнение
от TURBOTO » 15 дек 2007, 20:35
- Местоположение: Велико Търново
Status:
Извън линия
Мнение
от DigiPro » 16 дек 2007, 10:58
Аз на мойта я развих тази тапа с една малка плоска отверка обърната настрани. Така хем имаш рамо с което да я развиеш по лесно ако е затегнала много.
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
Status:
Извън линия
Мнение
от nino217041 » 28 дек 2007, 18:14
с монета от 1 лв. става перфектно ,но преди това за да имам достъп отгоре до пробката м/у радиатора и двигателя свалих тръбата която влиза във въздушния филтър.
