Проблем с парното и температурата на водата
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Здравеите колеги!Нека ви изпея болката си пък дано можете да помогнете!Зна4и машинката ми е Ескорт 1,8 ТДИ 96-та,колата е на 5 дена и забелязах че температурата на водата остава доста ниска дори и при едночасова работа на двигателя!Ситуацията е такава: стрелката едва излиза от синята зона в "нормално" кадето качва може би 2 милиметра и заковава до там!Предполагам от там идва и другият ми проблем - парното загрява много вяло и духа топло едва едва???На старият ми ескорт парното несе трае а индикаторът за температурата на водата си стои по средата на "нормално" след 15-20 мин. работа на двигателя? Какво да правя и каде е проблемът!
за толкова дълго време,
- Conan_1
Малко инфо???Каде точно се намира и можели да разбера дали се е скапал или не???И колко приблизително ще струва един нов?
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Това обяснява студа в купето, но не и студа в двигателя. Термостата можеш да провериш като го свариш у вас на печката в едно джезве. Мериш с термомемтър при каква темпреатура отваря, ако изобщо е затворил. За съжаление за твоя двигател не мога да ти кажа точно на колко градуса трябва да отвори термостата, нито къде да го търсиш.shmitc написа:Радиаторчето на парното.Имах същия проблем.След смяната му не се седи в купето.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Говоря за фиеста (но предполагам и при ескорта е същото) при ненормално отчитане на температурата на таблото диагностиката е следната след достатачно дълго време каране да загрее колата нормално спираш отваряш капака пипаш радятора ако от горе пари а от долу е студен ( или горната тръба на радятора е гореща а долната студена) е термостата ако всичко е гарещо ти е заминал датчика който показва температурата на таблото. Този датчик е с една жичка и се различава по цвят ( при закупуване на нов)
- shmitc
- Регистриран: 08 фев 2006, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDCI'04, Ford Fiesta 1.4TDCI'08
petkoff_pl написа:Говоря за фиеста (но предполагам и при ескорта е същото) при ненормално отчитане на температурата на таблото диагностиката е следната след достатачно дълго време каране да загрее колата нормално спираш отваряш капака пипаш радятора ако от горе пари а от долу е студен ( или горната тръба на радятора е гореща а долната студена) е термостата ако всичко е гарещо ти е заминал датчика който показва температурата на таблото. Този датчик е с една жичка и се различава по цвят ( при закупуване на нов)
Мисля,че не проблема в датчика,защото в купето няма топло и двигателя не може да стигна до оптимална температура.Иначе как да провери дали отваря термостата си прави,Пацо.
- paci
Аз ли?
Не съм барал!
В МП като я изкарали на пътен тест след смяна на амортисьорите видели, че уреда сочи по-ниска температура.
Смениха термостата! Не беше много пари.
Има подобрение което се изразява в по-бързо достигане на оптимална температура.
Обаче уреда пак си сочи същото.
Явно датчика не е у ред но пък всичко друго е наред.
Включва си перки-мерки ... парното ще ти изгори ръцете
Не съм барал!
- Conan_1
Мерси много ще трябва дасе оправи преди да е застодяло повечко!!!Лошото е че за две години това мие вторият ескорт дето купувам и още несам савсем наясно кои как и защо!Така 4е мерси и ще докладвам за развитието на проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
