N4A пазпределителен вал ?
BUG
Регистриран: 27 сеп 2007, 11:09
Модел на автомобила: Ford Sierra MK1 2.0 DOHC EFI 1984y RIP.
Ford Scorpio 1997 GHIA 2.0 16v.
Мнение от BUG » 29 окт 2007, 10:16
Днес смятъм да си зема разпределителен вал N4A за сиеррата.
Въпроса ми е има ли възможност да се прецака нещто по мотора при евентоално не съвпадане на моя вал с новия? (Заслужава ли си )? Благодаря предварително ! :!:
Мнение от HACKO » 29 окт 2007, 11:56
Какво разбираш под несъвпадане, най-важно е реда на работа да отговаря ( по-просто, съответните гърбици на двата вала да сочат в една посока, инак проблем), относно фазите на газоразпределение има значение но не е фатално(може да се получи разлика в мощноста и разхода ).
BUG
Мнение от BUG » 29 окт 2007, 12:13
HACKO написа:.....(може да се получи разлика в мощноста и разхода ).
Демек може да падне мощноста и да се повиш разхода Или обратното :?
Добре може ли да се разбере ефекта преди да го зема :?:
Благодаря !
Мнение от HACKO » 29 окт 2007, 12:58
Точно така, за съжаление се установява експериментално.
BUG
Мнение от BUG » 29 окт 2007, 16:19
Благодаря ! значи ще експериментирам (Надеждата умира последна се пак :P )
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
