Система за каране на ОЛИО вместо дизел
fenkoto
- Регистриран: 09 ное 2007, 03:08
- Модел на автомобила: Escort Diesel
има такива системи на запад с които меже да се кара на чисто олио вместо дизел - ако някой е вкарал в БГ такава кола със система и не му трябва системата му я купувам -
Спешно е, нафтата е вече 2,09 лв/л
Вече карам на 100% олио вместо нафта с устройство Сасолио - 2,10 лева/100 км
diesel1.6
Re: Система за каране на ОЛИО вместо дизел
не е по темата, ноfenkoto написа:има такива системи на запад с които меже да се кара на чисто олио вместо дизел - ако някой е вкарал в БГ такава кола със система и не му трябва системата му я купувам -
Аз знам как се прави такава за чисто олио.
Има ли откъде да си купуваме олио? Аз си карах колата така, но после поскъпна и т.н.
С нефилтрирано отработено не знам как се кара струва ми се много скъпа системата за пречистване в колата. По-рационално е да се филтрира в мазето, и после да се налива чисто.
НЯкъде назад из темите сме писали за такива работи
Vaklin
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
За олиото. Оптимума е втори резервоар за нафтата и подгряване на основния. Мога да ти спретна такава глезотия, но ми трябват размери на резервоара който ще монтираш като допълнителен. За подгряването на основния също имам решение. Филтри в колата, както вече ти писаха, е неудачно да се монтират. По-добре е да се филтрира в мазето. Продавам и перфектен филтър със сменяеми платна за тази цел. Площта му е около 1000 кв.см. Издържа на 10кг/см2 и има достатъчен обем за боклуците.
Естествено, интересува ме и сумата която си склонен да заплатиш.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
fenkoto
В никакъв случай не искам да филтрирам олиото в колата. Аз вече си го филтрирам в мазата и вече имам около 120 литра чисто олио което съм купил по 20-30 стотинки литъра от ресторанти.
Търся система за подгряване на олиото в колата. Имало някаква фирма в Варна която ги произвеждала, но не мога да я наремя.
Ако някой я зане да казва - ще черпя.
Ваклине, ти караш ли вече на олио? как е ? каква ситема си си направил ?
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
fenkoto
Не, не и не. Става дума за ОЛИО - чисто олио като това дето го купуваш от магазина, само дето вече е пържено с него, което го прави още по-добро гориво защото при нагряването се е окислило и се е натоварило с кислород.ODB36 написа:на тва олио му се вика биодизел и можеш спокоино да си напълниш резервоара с него ако си на дизел,малко мирише на пържени картофи отзад ма кво да се прави....сиромашия
Биодизелът е скъп (поради процеса на правене) и освен това е агресивен към гумените маркучи и уплътнения, докато олиото не ги яде.
Vaklin
Баба ти му вика Оливие, ама не е и това. Карам на метилов естер на базата на слъчногледово масло.ODB36 написа:на тва олио му се вика биодизел и можеш спокоино да си напълниш резервоара с него ако си на дизел,малко мирише на пържени картофи отзад ма кво да се прави....сиромашия
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
А за туй ли като се прибирам от работа ми текват лигите, като карам зад някой дизел.ODB36 написа:на тва олио му се вика биодизел и можеш спокоино да си напълниш резервоара с него ако си на дизел,малко мирише на пържени картофи отзад ма кво да се прави....сиромашия
то може да се направи сепаратор-топлообменник почти от всичко, само малко техническа мисъл и старание.HACKO написа:Не съм вещ в материята, но съм чувал че за целта се използва изкормен газов изпарител през който се прекарва олиото за да се загрее.
Траян Савов:
Траян Савов:
fenkoto
Точно така, в системите които гледам по интернет има такъв компонент - ТОПЛООБМЕННИК - целта му е да топли олиото с топлината на антифриза
ето го тук :
Човекът който ме светна за олиото каза че в неговото устройство имало такъв топлообменник който топли олиото
ето го тук :
- traqn_savov
В една кутия където обикаля антифриз, е навита една семпертина.....
Бих спретнал неща като техническа мисъл по скоро...
Изкам да поДчертая, че не познавам системата, в момента правя свободно съчинение, на теоритично как може би би станало..
Последна промяна от traqn_savov на 16 ное 2007, 18:16, променено общо 1 път.
Траян Савов:
Траян Савов:
fenkoto
Браво, Трояне,
Почти си открил системата сам
Обаче е нужно и още два клапана за върнатото от помпата и дюзите гориво - да се разпределя съответно в резервоара за олио и нафта.
Иначе и аз си мислих за такъв топлообменник, но капацитетът му ще е доста малък. Антифризът е около 85 градуса (ако се вярва на баща ми) а на теб ти трябва и олиото да е на почти толкова ( м/у 70 и 80 ) и няма да можеш да го нагрееш с такъв топлообменник.
diesel1.6
Достатъчно добър топлообменник за мене са две запоени една до друга медни тръбички. По едната се пуска антифриза, по другата, в обратна посока е олиото. Тази за антифриз е 12мм, а за олиото може да е по-малка, около 8-10 мм. Дължината на топлообменника зависи от скоростта на антифриза, но около метър е минимума. Разбира се, може да се навие или накриви както му е хубаво на шофьорра, за да не пречи
Другата цака е подгревът в горивния филтър. Аз имам филтър от перкинс 3900 и там има един резбови отвор точно отгоре, супер удобен да се пъхне подгревна свещ или някое съпротивление. За ел подгревър трябва и малко електроника - или поне термопредпазител, управляващ релето за подгрева (на олиото). Термопредпазители има в ютиите и по магазините за радиочасти - и са ефтини. Подгревна свещ на 24 в е идеална, че другите идват много мощни и горят. Италианските ментета са компромисен вариант - те са слаби поне.
Допълнителен резервоар за нафта не съм слагал, поскъпна олиото и проектът спря
. Бях се подготвил да е 5 литров, не повече - нали е само преди да се угаси колата...
Най голям въпрос ми беше тройния ключ за смяна на горивата - трябва две кранчета с по три извода. Аз си намерих съвсем малки сферични кранове, които мога да преработя на тройни.. но олиотопоскъпна
Сега точно ще си боядисвам дизела форд, и иде време за каране на олио! Явно вече ще е на изгорено и филтрирано в мазето, ще мине време, и ще раберем.
fenkoto
Виждам че си ентусиаст, но един такъв топлообменник няма да има достатъчно ГОЛЯМА ПОВЪРХНОСТ НА КОНТАКТ между двете течности. Тоест олиото ти няма да надминава повече от 25 градуса при антифриз 85 градуса, което не е достатъчно за да гори добре.diesel1.6 написа:Достатъчно добър топлообменник за мене са две запоени една до друга медни тръбички. По едната се пуска антифриза, по другата, в обратна посока е олиото. Тази за антифриз е 12мм, а за олиото може да е по-малка, около 8-10 мм. Дължината на топлообменника зависи от скоростта на антифриза, но около метър е минимума. Разбира се, може да се навие или накриви както му е хубаво на шофьорра, за да не пречи.
Трябва ни хубав топлообменник и ще го намерим .
fenkoto
ОКОНЧАТЕЛНО си спирам на такъв вариант подгревна система :traqn_savov написа:В една кутия където обикаля антифриз, е навита една семпертина.....
Само че ще има и електрически нагревател след топлообменника (това в синьо е антифриза)
Остава ми да си донаправя само нагревателя и да си купя пластинчат топлообменник - казаха ми че в газовите бойлери имало такива. Ще търся тази седмица нещо на старо.
fenkoto
След много питане, търсене и мислене, най-накрая си монтирах устройство за олио с което карам вече на 100% олио. На всички скептици и разбирачи дето казваха че нямало да стане и т.н. им пращам много здраве.
Устройството си го купих за 690 лева от Сасолио ЕООД - фирмата която ги произвежда в Варна. Те правели основно за износ и затова не са известни в БГ. Ето им телефона 0889113771 - човекът се казва Николай и е много точен.
Та за 690 лева получих следното:
- резервоар 25 литра за олиото
- топлообменник с 30 пластини
- нагревател 600 вата
- ел. помпа (американска) за олиото
- алуминиев филтър с 4 входа + щуцери
- 4 клапана
- електрическа кутия за превключване олио/нафта
- реле 50 А
- предпазители
- всички кабели с изолация и обувки
- макручи за олио, нафта и антифриз
- изолации за маркучите
- 2 шепи скоби
- закрепване на резервоара
- метални планки за разните елементи
- винтчета, шайби, миши опашки и т.н.
- схеми за монтаж
Хванахме се с баджанака и за един ден го монтирахме на Рено Рапид 1.6 атмосферен дизел:
Резервоара за олио, закрепен :
Тук идва олиото от резервоара :
Топлообменника и пробитите дъпки за антифриза и олиото:
От планките направихме гнездо за топлообменника
Общ поглед върху монтажа:
ляво-долу - топлообменник
ляво-център - клапан на връщането от ГНП олио - влиза пак в филтъра за олио
дясно-център - нагревател + реле за него
дясно горе - клапан за вход олио в ГНП
горе център - клапан за вход нафта в ГНП
от дясно на въздушния колектор - клапан за връщане на нафта в резервоар
По-близък план върху нагревателя:
вижда се релето му, нагревателя, клапана за олио за влизане в ГНП и даже горе вдясно се вижда клапана за нафта.
КАК РАБОТИ ВСИЧКО ТОВА :
Олиото трябва да се подгрее до 70-80 градуса за да гори добре. Цялото устройство има тази цел. Топлообменникът загрява олиото с антифриз. После олиото се догрява от нагревателя който е с подгревни свещи. Той си има термодатчик който изключва на 85 градуса. Ел. помпата подкачва олио от резервоара и така облекчава ГНП-то. Клапаните служат за да се превключва от нафта на олио и обратно.
КАК СЕ ПОЛЗВА :
Значи паля си и тръгвам на смес олио/нафта 20%/80% от основния резервоар. Когато двигателя загрее, включвам подгрева на олиото. Когато ми изгасне лампичката за подгрев значи олиото е станало поне 60 градуса и вече превключвам на 100% олио от резервоара за олио. Така си карам цял ден. Когато ще гася за нощуване, превключвам пак на смес нафта/олио 2 минути преди да стигна до нас. Така ГНП-то се изчиства от олиото и е готово пак да запали на студено сутринта.
Това е. Днес карахме Варна-Балчик и обратно на олио. Колата просто лети. Имам чувството че даже работи по-добре на олио отколкото на нафта. Харчи ми колкото на нафта, толкова и на олио. Цената пък направо смешна - олиото ми е по 30 ст/литър и значи идва по 2,10 лева на 100 км. Абе голяма радост.
Айде весели празници
- 4 клапана
- реле 50 А
- предпазители
- 2 шепи скоби
- схеми за монтаж
КАК СЕ ПОЛЗВА :
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
