Лампа на ABS
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Лампа на ABS
Днес два пъти ми светна лампата на ABS в движение за няколко секунди, без да съм натиснал спирачките. Иначе спирачките си работят добре, ABS си функционира нормално, педала си рита, колата не занася. От какво може да е и дали има проблем?
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
- mladen1984
за АБС
Колега не е от разхлабени клеми и повторното тестване.Лампата светва когато няма необходимото налягане в спирачната система което се поддържа от помпата но АБС.и това е пречината да ти пресветни.Ако е ниско ниво на спирачната течност ще светне червената лампа на спирачките.Нормално е понякога да светне лампата на АБС - случва се!Въпроса е да не го прави често или да свети постоянно.
