Обороти на празен ход
vladislav
Мнение от vladislav » 12 дек 2007, 09:37
mltz написа:Много ти благодаря Edinuser!Ами я кажи каде е по точно датчика там под вакомното маркучи на EFI-то ли?
Както си писал че си чел, наистина не трябва да угасне двигателя.
Първото нещо което трябва да направиш и най лесното е да свалиш клапана за празен ход, както си се ориентирал е от ляво на колектора и в него влиза маркуче с въздух от пласмасовия въздуховод. След като го свалиш /четири болта звезди/ отвиваш ел. часта и чистиш само частта с пружината. Чистил съм с коресели, но най голям ефект има с обезмаслител за печки марка "Меглио", например има го в Билла чистиш до бяло или по точно сиво ако трябва го накисни.
След това го сложи и направи ресет с откачане на минуса за 5-10 минути и карай около 10 км и пиши какво е станало.
Между другото как ти е термостата гледал ли как ти загрява колата (пипал ли си радиатора) топъл или студен е първите 5-10 минути.
mltz
Регистриран: 04 фев 2007, 23:22
Модел на автомобила: Ford Esscort 1.6i EFI 105к.с. 11.1990г.
Мнение от mltz » 12 дек 2007, 17:45
Ами според мен добре си работи,ама не сам пипал радиатора!Ще видя сега да сваля моторчето да го почистя!Благодаря!
opex
Re: Обороти на празен ход
Мнение от opex » 26 авг 2008, 17:54
cocoff, лекото вдигане на оборотите като натиснеш съединителя се дължи на това, че разтоварваш двигателя от въртенето на вала в скоростната кутия.
