Лампа на акумулатор
kpacu
Регистриран: 21 окт 2007, 18:05
Модел на автомобила: Mondeo 1998 Ghia Zetec 2.0i 16v 130 hp 96 kw
Лампа на акумулатор
Мнение от kpacu » 25 окт 2007, 01:38
Проблема е че лампата постояяно свети няма значение че форсирам колата или работи на нормални обороти, иначе ток си имам явно алтернатора зарежда. На какво може да се дължи ?
megyto
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от megyto » 25 окт 2007, 08:29
имах подобен проблем след като ми сложиха алармата ми светна лампата на акумулатора постоянно светеше и така на майстор. оказа се че генератора е заминал смених го и така уж всичко трябва да е ок ама не :( лампата изгасваше след като запаля и след няколко секунди пак се включва и така отидох на диагностика и се оказа, че и бушонче е изгоряло смениха го и сега нямам проблем всичко си е ок :) дано да съм ти била полезна
kpacu
Мнение от kpacu » 25 окт 2007, 19:35
За генератора ще изчакам ама случайно да са ти казали къде е това бушонче за да мога да го сменя аз преди да са ме ошушкали с пари :) Като всеки гледам да мина тънко ама като се наложи ще се плаща.
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 25 окт 2007, 22:12
за начало виж бушенчетата и дори релета,че преди време цял ден патих с една лада,докато се осъзная че проблемите идват от две релата
kpacu
Мнение от kpacu » 25 окт 2007, 23:36
То това всичко хубаво ама не съм намерил бушони като на другите коли - цяла конзола, ами те са събрани при двигателя в 1 черна пластмасова кутия и са 4-5 най-много другото вътре са релета и некфи работи дето не ги знам :oops: ако има някаде из купето бушони просветлете ме. Че съм неук си признавам ама няма да откажа помощта Ви :)
*updated* Прегледах няколко теми и разбрах къде да бушоните като намеря проблема ще напиша няколко реда. Благодаря на всички за помощта. =D>: *00134*
kpacu
Мнение от kpacu » 13 дек 2007, 23:59
Проблема се оказа диодна плочка. Ако някой знае от къде какво как нека сподели.
nhk
Регистриран: 19 окт 2007, 17:46
Модел на автомобила: Fiesta 1996 1.3i Endura
Местоположение: Sliven
Мнение от nhk » 14 дек 2007, 00:11
Измери кой диод е заминал и смени само него. Не се набутвай с нова плочка няма смисъл. Цялата работа ще ти излезе 2-3 лева.
Ако генератора зарежда нормално, а свети лампата май имаше един диод или тиристор който управлява лампата и той се сменяше. Не си спомням вече какво беше от 10 години не съм ремонтирал генератор на автомобил.
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 15 дек 2007, 11:07
Сменяй цялата плочка също не е много скъпа така ще си гарантираш по голяма сигурност.
megyto
Мнение от megyto » 16 дек 2007, 10:09
и при мен беше така самата плочка струвала 150 лв. :? нова в МП а генератора рециклиран ми струваше 220 лв. и за това предпочетох да сменя целия генератор :wink:
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 16 дек 2007, 11:01
kpacu написа:За генератора ще изчакам ама случайно да са ти казали къде е това бушонче за да мога да го сменя аз преди да са ме ошушкали с пари :) Като всеки гледам да мина тънко ама като се наложи ще се плаща.
Ми то има само на едно място бушончета, в централното табло, потърси там.
Траян Савов:
kpacu
Re:
Мнение от kpacu » 12 апр 2008, 04:51
nhk написа:Измери кой диод е заминал и смени само него. Не се набутвай с нова плочка няма смисъл. Цялата работа ще ти излезе 2-3 лева.
Това и направих. След смяната на диода всичко си е идеално. Благодаря колега имаш бира от мен :drink:
