Бензинова помпа - XR 3i 84г.
el vaso
Регистриран: 15 дек 2007, 17:55
Модел на автомобила: ESCORT XR 3i
Местоположение: SLIVEN
Мнение от el vaso » 15 дек 2007, 18:05
здравейте момчета!току що се регистрирах във форума.карам escort xr 3i-84год.днес като се пробвах да запаля,установих че не си чувам бенз.помпа.тя е нагнетателна,външна.свалих я смених кабелите тествах я - работи!като я сложих - пак същото.бушоните са здрави,какво може да е друго
cocoff
Мнение от cocoff » 15 дек 2007, 18:17
Е, ха добре дошъл!
Да не са ти заглъхнали ушите :P
Не я чуваш или не върти?
Ток стига ли до нея когато е монтирана?
el vaso
Мнение от el vaso » 16 дек 2007, 13:23
и това ще видя,но кажи на какъв принцип се включва тая помпа-с реле ли е?щото като дам на котакт тя не се чува-започва да работи заедно със стартера и се изклизключва малко след него с леко цъкане идващо отпред от бушоните?!?!? :oops:
cocoff
Мнение от cocoff » 17 дек 2007, 11:56
Не разбрах. Досега помпата се чуваше като си на контакт и изведнъж престана да я чуваш?
Колата върви ли нормално?
Мнение от nikolovvd » 17 дек 2007, 12:00
Ако колата върви, значи помпата работи. В противен случай няма да запали въобще.
el vaso
Мнение от el vaso » 17 дек 2007, 22:48
не не върви защото не може да запали!!!намерих релето на помпата и видях че не работи?!?!?!?при монтирането и установих че бензинът замръзва?!?!?!?!?възможно ли е ако в бензина е имало вода да е замръзнал някъде по системата и това да е изгорило релето???
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 18 дек 2007, 18:10
Ти трябва да си с карбуратор нали?,в резервоара сипвай 2л спирт или ацетон.и сипвай направо в карбуратора 1л бензин и виж как е,запалиш ли и ако работи бензиновата помпа си е заминала.а понеже хубавия ни е бензин в съдържанието си е съставен от 35%вода,25% ацетнон,15% кореселин и може би 25% истински петрол,затова сипвай смело и бензинеца няма да замръзва
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
cocoff
Мнение от cocoff » 18 дек 2007, 19:02
Ееее, така кажи, че ти замръзва бензина... Може и помпата и релето да се прецакат. Нали си открил повредата...сменявай релето и толкова. Помпата щом си я тествал свалена и работи, значи е здрава. Зареждай от нормални бензиностанции :)
el vaso
Мнение от el vaso » 19 дек 2007, 00:18
благодаря момчета!!!! ако минавате край Сливен,обадете се да почерпя!!!помогнахте ми много,THANKS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
jojo
Мнение от jojo » 19 дек 2007, 10:34
нали това ни е целта,да си помагаме с таратайките.
кажи как оправи проблема,от какво по точно беше ,че да помогнем и на някой друг ако има нужда и направо да знае какво да прави :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
