харкащ вентилатор на парното
fireblade
Регистриран: 11 дек 2007, 15:25
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI
Мнение от fireblade » 16 дек 2007, 20:49
имам Ford Modeo 97g и имам следния проблем вентилатора на парното почва да харка от време на време и като мина през някоя дупка спира вазможно ли е перката да опира някаде :?: :roll:
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 24 дек 2007, 14:04
по вероятно е от лагеруването на вентилаторната перка да е!Несъм запознат с устройството ама ако можеш да го напръскаш с някой контактен спрей с дълга сламка може и да си решиш проблема за известен период от време! :idea:
за толкова дълго време,
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 26 дек 2007, 23:02
не знам при теб как е и къде е,но при мен се беше запушило с листа и звучеше плашечо,почистих го и зимата не се чувало и си върти
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
demiro
Мнение от demiro » 27 дек 2007, 00:36
Вентилаторът се намира долу под централният панел.Можеш да го достигнеш много лесно от страната на пътника.Разкачваш копченцата на облицовката под жабката/можеш и нея да махнеш мн.лесно/ и гледаш в ляво,там където се намира и реостатният блок за скоростите на вентилатора/този,който мн.често нагаря,има писано във форума/.Можеш да го смъкнеш,почистиш и гресираш с тънка смазка.
Ето снимка,но е на Мондео с десен волан.Показва къде е блока с резисторите,вентилатора и той е горе-долу там.
