Система за каране на ОЛИО вместо дизел
fenkoto
Регистриран: 09 ное 2007, 03:08
Модел на автомобила: Escort Diesel
Мнение от fenkoto » 26 дек 2007, 19:38
[RS]Coswort написа:пич я ми сподели тая системка могат ли да ми я монтират някъде ииии ествествено става ли за по старите дизелаци? 89набор примерно :)
Е, точно за тях е най-добра.
Дизелите се делят основно на 4 вида:
1. с индиректно впръскване (с предкамера) - твоя трябва да е такъв - те са най-подходящи за олио защото температурата на изгаряне е най-висока
2. с директно впръскване (например първите ТДИ на Фолксваген груп) - пак стават за олио но мотора трябва да стигне нормалната си температура
3. с помпа-дюза - стават за олио но с повече внимание
4. с комън рейл (обща рама) - стават на олио според човека от Сасолио, но още не правели такива устройства понеже били доста по-сложни
Вече карам на 100% олио вместо нафта с устройство Сасолио - 2,10 лева/100 км :)
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 26 дек 2007, 20:17
аз съм чувал че пък старите дизели точно неможели да карат с такова ... а тези над 92-93 можели с олиото и то се правило смес примерно дизел/олио -70/30%
fenkoto
Мнение от fenkoto » 28 дек 2007, 02:43
Лошо си чувал колега - разбирачи в БГ колкото искаш. аз говорих един час с Николай от Сасолио и той потвърди че именно по-старите дизели са принципно по-подходящи за олиото.
А най-добре е да не говорим за стари и нови дизели а за типове дизелово впръскване - това и обясних по-горе.
[RS]Coswort
Мнение от [RS]Coswort » 28 дек 2007, 20:12
незнам хора мене ме е страх да пробвам... :) чесно си признавам
qweqwe
Регистриран: 11 авг 2007, 22:53
Модел на автомобила: Ford Orion
Местоположение: edrtsdf
Мнение от qweqwe » 30 дек 2007, 14:27
по ефтин топлообменик може да се направи от радиатор за парно , сложен в подходящ съд(всеки маистор заварщик може да гонаправи)
А някои помислил ли е да ползва високата температура на изгорелите газове за загряването на олиото,вместо антифриза.?
qweqwe
Мнение от qweqwe » 30 дек 2007, 14:31
fenkoto
Мнение от fenkoto » 07 яну 2008, 02:35
qweqwe написа:по ефтин топлообменик може да се направи от радиатор за парно , сложен в подходящ съд(всеки маистор заварщик може да гонаправи)
Да, ама има да заваряш доста и пак няма да стане надежно. На моя топлообменник пишеше че издържал до 200 градуса и не си спомням какво налегане по беше повече от 4-5 бара.
Ако ползваш ауспуха за нагряване, няма как да контролираш максималната температура на олиото. В един ауспух може да стане повече от 700-800 градуса и можеш или да самозапалиш - взривиш олиото или поне да го прегрееш на 100 градуса и да прецакаш ГНП-то с много горещо олио.....
sarpar
Регистриран: 20 яну 2008, 11:37
Модел на автомобила: Ford focus
Местоположение: СтараЗагора
Мнение от sarpar » 05 фев 2008, 19:21
А какво става когато колата е загряла и я угасиш на олио веднага след това може ли да пали на олио
fenkoto
Мнение от fenkoto » 07 фев 2008, 00:51
sarpar написа:А какво става когато колата е загряла и я угасиш на олио веднага след това може ли да пали на олио
Да, ако изгасиш колата на олио за около 10-15 минути, след това можеш да я запалиш пак на олио. Обаче е желателно ако я гасиш за по-дълго време да преминеш на нафта и тогава да я изгасиш защото ако изстине двигателя ще запали по-трудно ако си я оставил на олио.
Схемата която ми искаш по лични съобщения я имам, но на компа в Варна - като се прибера ще я пусна тук в форума.
fenkoto
Мнение от fenkoto » 07 фев 2008, 15:06
Ето схемата на монтаж която ми дадоха от Сасолио. Има и упътване за монтаж но не съм го сканирал защото е 10 страници.
sarpar
Мнение от sarpar » 08 фев 2008, 10:49
Благодаря за отделеното внимание колега много съм доволен от всичко което прочетох до тук даже се чухме и с Николай от Сасолио.Честно да ти кажа аз сега карам на съотношение 50/50 като на 10л.олио слагам 1бутилка газ за горене за газените лампи инямам никакви проблеми.Без инсталация съм и ми се ще да си сложа но не ми се дават толкова парички.Някъде по нагоре прочетох че за затопляне на олиото може да се използва издънен изпарител който мисля да използвам за топлообменик а след него да сложа нагревателя който мисля да си направя от 4/5 подгряващи свещи естествено с датчик който да ми поддържа необходимите 80 градуса на олиото.Мислите ли че ще има необходимия ефект
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 08 фев 2008, 10:51
Колега Фокуса ли караш на олио :shock: :roll: ?
sarpar
Мнение от sarpar » 08 фев 2008, 16:53
DTM написа:Колега Фокуса ли караш на олио :shock: :roll: ?
Карам си работната кола със смес 50/50 олио нафта защото е стара и не ми пука много какво ще стане.На фокуса все още не съм пробвал но скоро и това мисля :roll:
scoti
Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
Модел на автомобила: mondeo
Местоположение: pld
Re: Система за каране на ОЛИО вместо дизел
Мнение от scoti » 26 авг 2008, 17:49
Да ви се похваля и аз имам нещо по темата , същата система видях но вместо олио работи с отработено масло ;) има малко кусъри малко вода да има в маслото и куфка като влак иначе набере ли си си поддуржа скороста без проблем . инсталирана е системата на 19, т д и двигател интересно е струвала му на пича 1200 лв :) за интересуващите се повече да пишат ;)
diesel1.6
Re:
Мнение от diesel1.6 » 26 авг 2008, 21:31
Аз съм виждал такова подгряване, за газ, и за олио, и аз мисля да ползвам. Няма какво да се взриви и запали, газовете са 600 гр, ако караш бясно, ама тогава и олиото върви и охлажда. Ако пък си на нафта и не тече, само ще заври, но няма какво да се запали, нали е в тръбата. Освен това 1 м след колектора вече не е 600, ами 300 градуса, примерно.
За топлообменник - писал съм преди - медна тръба става, запояваш две заедно, по една се пуска антифриза, по другата олио.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 авг 2008, 21:36
scoti написа:Да ви се похваля и аз имам нещо по темата , същата система видях но вместо олио работи с отработено масло ;) има малко кусъри малко вода да има в маслото и куфка като влак иначе набере ли си си поддуржа скороста без проблем . инсталирана е системата на 19, т д и двигател интересно е струвала му на пича 1200 лв :) за интересуващите се повече да пишат ;)
В маслото има метални частици. Не става за каране на практика. Освен това има изключително много сяра, която яде мотора и е зловредна за въздуха.
Органичните масла за благодат за двигателя, ако горивната апаратура ги "яде" безпроблемно, но минералните износват навсякъде.
martin7905
Регистриран: 30 ное 2009, 15:46
Модел на автомобила: СИЕРА
Мнение от martin7905 » 15 фев 2010, 22:39
Исках да попитам:
някой може ли да обясни по-подробно как се добиват растителните мазнини и може ли да се прави в домашни условия?
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2010, 02:03
Изпичат се семки от нещо, после се смачкват във спирално-конусна преса. Ще бъде трудно, според мене. Трябва и силоз за зърно, фурна...
vanko57
Регистриран: 03 юни 2010, 20:30
Модел на автомобила: ескорт
Мнение от vanko57 » 03 юни 2010, 22:28
Някой пробвал ли е как загрява олиото изпарител за газова?
НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА, ИМА НЕЖЕЛАНИ ИЛИ НЕОСЪЩЕСТВЕНИ.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 юни 2010, 23:08
Мисля, че ще е недостатъчно, но трябва да се провери. То има и изпарители с различна площ на топлообменника, може някои да са добри, някои не.
Най-направи си сам решението е да се запоят две медни тръбички една за друга и да се пусне в режи на противоток. И после дозагряване с елекронагревател с термоелемент за вкл/изкл при около 90 градуса.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
