АГУ харчи бензин?!
knite
Регистриран: 28 юни 2005, 23:11
АГУ харчи бензин?!
Мнение от knite » 21 сеп 2005, 09:32
Имам следната дилема: на скоро си сложих газова, но резервоара с бензин ми беше пълен почти на половина с бензи. Откакто сложих газовата използвам бензина само за запалване и чакакам около 1-2 минути докато загрее двигателя и превкючвам на газ. Това което ме притеснява е че за 350км, които съм изминал на газ се оказва че съм изразходвал освен газ-та и около 5-7 литра бензин и то само от запалване на двигателя и работата му в продължение на 2 минути. Иначе на газ си ми дава перфектен разход 10.8 градско. Какъв може да е проблема и има ли и други които да имат подобни наблюдения?
Brock
Мнение от Brock » 21 сеп 2005, 10:30
МИ МАЙ СИ Е НОРМАЛНО, АЗ НЕ СЪМ ПРАВИЛ НАБЛЮДЕНИЯ ОТНОСНО БЕНЗИНАы НО И АЗ ЧАТ ПАТ СИ СИПВАМ. /запецна ми шифта/
Имай в предвид, че когато колата е студена, харчи повече от нормалното /бензин де/
:twisted:
stangen
Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Мнение от stangen » 21 сеп 2005, 13:15
Нормално е , наистина при палене колата харчи повечко бензин ! Не се притеснявай и си карай смело .........но не забравяй да я палиш на бензин !
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Ex...
Мнение от kujo » 21 сеп 2005, 16:12
Ех, да можеше резервоара да се пълни :D, а ти да внимаваш да не прелее!
buhap
Мнение от buhap » 22 сеп 2005, 13:25
1.4 mi ,91 ...то и ас маи го имам сущия проблем и мисля да исключа клапана на казанчето за парите ,но не знам дали няма да се гръмнна.Когато е топло бензина са испарява и клапана ги подава за изгаряне.И все пак трябжа да се пробва.
knite
Мнение от knite » 29 сеп 2005, 01:19
Та както ви казах, карам си аз колата и по-тоно запалвам си я на бензинец и се кефя че вече не се набутвам за бензин , а в един момент се оказва че за 1400км съм изхарчил 18 литра бензин заедно с газта. Отивам пре газаджиите и какво се оказва - НАШИТЕ ПИЧОВЕ ВНЕСЛИ НЯКАКВИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ДЕТО ВМЕСТО ДА БЪДАТ 100 ОМА са само 10 и по случая ми харчи яко бензинец на заедно с газта. Като страничен ефект се появи и по-трудното запалване. Както и да е отстраниха засега проблема, да видим до кога
stangen
Мнение от stangen » 29 сеп 2005, 10:37
Че то ако ти смесва бензина с газта ти ще го усетиш веднага, то са едни детонации, едни чернилки от ауспуха.....................иначе да за 1400 км съм съгласен че много бензин е глътнала , аз за 3000 км, палене на бензин и каране ........като забравя да обърна на газ съм изхарчил 5-6 литра бензин
pero
Регистриран: 20 юни 2005, 07:47
Модел на автомобила: Fiesta 1.1iclx 90г
Escort 1.6 16V 94г
Мнение от pero » 20 яну 2006, 08:25
Вече три години си паля колата само на газ. Това стана след като разбрах че файда нямам ако карам на газ и паля на бензин. Вие къде я виждате по този начин даже излиза по-евтино да се кара на бензин. След малки промени по електрическата система на колицата вече може да пали и при 0 градуса последно пробвах при -5 стана но маалко по-трудно.
Между другото газаджиите бяха така вързали тоците на газта че винаги когато паля на бензин първите секунда и половина работи моноижекцията и тъпче бензин. Мисля че и при вас трябва да е така в такъв случай ако винаги паля на газ на 1000 километра си отиват някъде към три литра и то само щото така е вързано.
Brock
Мнение от Brock » 20 яну 2006, 09:31
Колега - ти си с метални колектори - а ние с пластмасови! При пластмасови колектори е задължително да се пали на бензин, освен ако не искаш да спраскаш колекторите! /при палене е най-голяма вероятността за backfire*гърмене/
За другите недостатъци при палене на газ, особено на студена кола, не ми се говори
:twisted:
