друг отдушник на картера при Zetec
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Колеги много моля някой да ми отговори двигателите Zetec 1,6 16v 93 г. имат ли ( и къде )друг отдушник на картера освен този който отива във въздушния филтър. Предварително благодаря.
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
Имат.
Кръглият отвор под числото 18 на снимката долу (не тапата на блока, която на снимката е лъскава, а отвора със трите резбички около него!). Там има монтиран маслоуловителен съд (черна ламаринена кутийка), който с тръбичка отвежда маслените пари до всмукателният колектор.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
веден
Благодаря, но на моя Ескорт това нещо или го няма или аз не мога да го видя под изпускателния колектор (камо ли да проверя дали не е запушен). Но да си задам въпроса по друг начин - ако откача маркуча на отдушника от въздушния филтър и надуя с уста, какъв трябва да е резултата - свободно надуване, невъзможно надуване или нещо средно.
- disc
Не съм сигурен, че въпросният отдушник (който съм показал на снимката по горе) отива във филтъраведен написа:Благодаря, но на моя Ескорт това нещо или го няма или аз не мога да го видя под изпускателния колектор (камо ли да проверя дали не е запушен). Но да си задам въпроса по друг начин - ако откача маркуча на отдушника от въздушния филтър и надуя с уста, какъв трябва да е резултата - свободно надуване, невъзможно надуване или нещо средно.
Каналите се виждат ясно, както и отлаганите в тях с времето маслени гадости, макар че всичко е измито на пароструийка. Тръбичката се вижда едва, едва - от десният край под черните маркучи за горивото - тази тръбичка при мен се наложи да я запуша иначе губя вакуум/налягане.
В интререс на истината и вторият отдушник незнам къде ходи стандартно
Колкото до надуването с уста - през горният отдушник (на капака на клапаните) би следвало да може да надуваш спокойно, без да можеш да "напълниш" двигателя със въздух и да не може повече да надуваш, защото съществува втори отдушник, който ще изпусне "налягането". Същото важи и за долният отдушник - те с свързани посредством каналите в главата и блока през които се отлива маслото към картера, а те са доста големи и няколко на брой!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
