escort 1,6 EFI проблем с токовете на бобината??
qwert
- Регистриран: 17 ное 2005, 21:48
- Модел на автомобила: ford escord 1991 77k.w./ 1.6 EFI с АГУ
- Местоположение: Видин/ София
Проблема е че както си в движение губи обороти и колата придърпва, обортомера пода до нула, това се получава когато е в ускорение при плавно каране го няма това прекъсване, няма значение дали е загрял двигателя или е студен, ако някои го има накаква идея да пише? предполагам че губи ток на бобината може и да не съм прав.
vikik
Ти май си писал за това и в друга тема, но там не си казал че ти прекъсва при ускорение, при мене така стана, след това започна да спира за по дълго докато в един хубав ден не се наложи да ме прибират с пътна помощ.
Ако и другата тема за таблото е за същия проблем, не се колебай да си търсиш ново табло или го ремонтирай.
