Един малко тъп въпрос...
maximall
Регистриран: 20 дек 2005, 00:02
Модел на автомобила: ESCORT 1.4 MI 1988
Местоположение: HASKOVO
Мнение от maximall » 08 апр 2008, 12:23
...Колеги, отскоро карам Мондео 1,6 16V. Та, казаха ми ,че ми е за смяна горивния филтър.
Де да го търся по колата :-/:
Re: Един малко тъп въпрос...
Мнение от mrdds » 08 апр 2008, 14:20
под колата.
Слизаш на канал или на подемник.Филтъра е от пасажерската страна,представлява метален цилиндър хванат със скоба за купето.Намира се назад към резервара.Има 2 стандарта на захващане на тръбите.Единия е със пластмасови щипки,които се избутват с тънка отверка.Другия начин мисля,че беше с холендър с резба.Поне като си сменях моя в магазина ми извадиха и двата.Моя се оказа с щипките и лесно го смених.На новия филтър има едни тапички на тръбичките,тези тапички ги поставяш на стария за да не тече количеството бензин във филтъра по теб.
Вадиш първо изходящата тръба-мушкаш тапата на филтъра,махаш входящата тръба и поставяш тапа на другара стрна на филтъра.От резервара не тече бензин без налягане от помпата-най много да капне някоя капка.Ако решиш сам да си го сменяш се облечи с памучни дрехи да не направиш някоя искра от статично електричество и се приготви психически че върху теб ще изтече 200-300мл. бензин.
а,да и цигарите ги пуши преди смяната му.
Bijutera
Мнение от Bijutera » 09 апр 2008, 13:36
човече ако не си сигурен в уменията си по-добре викни некой дето разбира или на сервиз.това не е играчка :!:
иначе ти трябва канал за да го намериш,колегата по-горе е обяснил къде >:D<:
vladislav
Мнение от vladislav » 09 апр 2008, 14:27
Аз му прочетох модела на колата, а не как е започнал..........., къде ли гледам?
Без да съм офтопик и затова си пиша в меннието
Тъй като съм ядосал колегата Любо
Мисля че си изтрих мнението, какво друго трябва да направя, не съм безгрешен, но може би някой са, има един които говори с "хазяина".
Последна промяна от vladislav на 11 апр 2008, 14:20, променено общо 2 пъти.
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 11 апр 2008, 11:25
maximall написа:...Колеги, отскоро карам Мондео 1,6 16V.
Няма мондео моноинжекция от 1988 г. :P
Смяната на филтъра е лесна и всеки ще се справи. Едиствено може да възникне проблем при махане на стария филтър. При мен скобата беше раждясала и се наложи да я отрежа. Поради липса на нова сега карам с биндер ленти(свински опашки) :oops: .
Любо
Мнение от Любо » 11 апр 2008, 13:06
*00118*
Колеги четете внимателно, моля!
В "модел на автомобила" пише: ESCORT 1.4 MI 1988
А във въпроса човека никъде не казва моноинжекцион
Моля, четете внимателно, ако трябва по два и три пъти, когато Ви се стори, че нещо не е наред, за да избегнем глупави подмяния и забележки, като моята, които само пълнят темите със спам.
Извинявам се за поста си, но не се стърпях
