По-високо ниво на маслото?
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
Странна работа, проверявам си често маслото на сиерата и по принцип седи на средата... Вчера вадя щеката и гледам малко над средата (може би 2-3мм). Естествено, маслото винаги го проверявам след като съм изгасил колата отдавна (поне няколко часа, най-често сутрин преди да тръгна някъде)... От какво може да се получава това нещо? Де да можеше така да се вдига и нивото на бензина в резервоара...
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Re: По-високо ниво на маслото?
Колата да не е била под наклон ...
- doctordre
не, всичко си беше нормално
Тая Сиера карбураторна ли е?
Най-вероятно повишаването на нивото може да се дължи на бензин в маслото, което е много вредно за лагерите. Друга причина може да е повреден възвратен клапан на филтъра, това е безобидно установява се по по-късно угасване на лампата за маслото след като е престояла по-дълго.
- doctordre
карбураторна е
какво ще рече бензин в маслото, как се получава това нещо
иначе почти не я карам на бензин, вчера за съвсем малко я карах защото ми свърши газта... а тоя възвратен клапан се намира в масления филтър така ли? той е почти нов, освен нещо да е дефектен
не съм обръщал внимание на лампата дали изгасва бавно, но мисля че не
- S_C
Ако платното на бенз.помпа потече-така става...пълни картера с бензин.От това винаги най-много ме е страх на карбураторна кола...два двигателя съм блокирал така...Ако избие качествено...след няма и 100 км мотора е за боклука.А на извънградско посмъртно няма как да го усетиш докато не се прокъса толкова,че да спре да качва бензин.
- doctordre
тва платно вътре в помпата ли се намира, тоест не се сменя/рециклира. ако е така имам няколко помпи, мога да сложа друга. както казах карам почти изцяло на газ, иначе скоро ми сълзеше масло от бензиновата помпа но мацнах малко червен силикон и спря. утре сутринта ще проверя как е маслото и ще пиша
- debug
Не знам как е на Форд, ама на Маздата като се скъса това платно, протича отдолу от една дупка на помпата, а не отива в маслото
. Защита някаква? Два пъти ми се случва (веднъж оригиналната на 23 години и втори път новото менте една седмица по-късно
- S_C
То на всички коли има такава защита,ама не винаги е достатъчно ефективна.
cocoff
Дори когато си на газ помпата работи и диафрагмата се износва.doctordre написа: карам почти изцяло на газ
PPenev
- Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
- Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
- Местоположение: Шумен
Провери първо дали маслото мирише на бензин. Аз на моята фиеста смених 3 бенз. помпи и накрая се оказа от износване на иглата на карбуратора.
- doctordre
ок, ще видя дали мирише на бензин. иначе от иглата ме съмнява да е, скоро е сменена, както и повечето неща по мотора...
- doctordre
погледнах вчера маслото и беше нормално. ще наблюдавам тия дни да видя дали ще има промяна, може наистина да е било нещо инцидентно (да се надяваме)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
