Индикатор за забравени пуснати фарове и дневни светлини
Dimixx
Регистриран: 30 юли 2008, 10:00
Модел на автомобила: Fiesta '93 (някъде там е не съм сигурен)
Мнение от Dimixx » 15 сеп 2008, 23:44
Имам един проблем и той е, че ми се случва от време на време да си забравям фаровете пуснети, особено когато карам през деня с фарове по един или друг повод. Въпросът ми е как най-лесно мога да си направя някаква пищялка или някакъв индикатор за това че съм си забравил фаровете. Бих си и купил ако мога да намеря някъде. :) Аз бих могъл да си направя такова приспособление, но тук тънканата е тази джиджавка да се вклиучва само когато си изгасисш колата. Идеи ? :-/:
foxy
Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
Местоположение: София, Дружба 2
Re: Индикатор за забравени пуснати фарове
Мнение от foxy » 16 сеп 2008, 00:10
Ако не ме лъже пметта се казва зумер за фарове и на мойта кола го има фабрично, но когато въведоха задължителното каране на фарове през зимата, много голяма част от магазините за авточасти и аксесоари го продаваха, мисля , че последно го видях за по 20тина лв в Ауто Плюс. Има лесна схема за монтаж в книжката към въпросната джаджа.....разни френдчета си закачиха такива...полезно е...в интерес на истината и на мен редовно ми се случва да ги забравя и при отварянето на шофьорската врата да чуя въпросната пищялка. По принцип писка и при запален двигател стига да отвориш вратата - независимо пасажерската или шофьорската. Успех с търсенето и монтажа.... _friends_
Компютърна поддръжка, VOIP и сервиз за компютри и друга техника
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 16 сеп 2008, 10:10
*00117* На магазините за електронни компоненти има зумерчета за 12 V - 1,20 лв. на предишната ми кола Форд Фиеста 1988 г. го монтирах по следния начин:
1. С проводник взех минус от бутона, който запалва плафона в купето;
2 Плюс му подадох от ключа, който включва фаровете.
Зумерчето го закрепих под пластмасата на волана.
Получи се добре, защото когато тръгвам да излизам от колата, а фаровете са включени зумера се задейства и напомня ... *00130*
Ако има проблеми свиркай...
Dimixx
Мнение от Dimixx » 16 сеп 2008, 15:22
Благодаря за съветите ще потърся такова зумерче и ще се обадя ако има проблеми :) _friends_
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 16 сеп 2008, 16:47
Dimixx написа:Благодаря за съветите ще потърся такова зумерче и ще се обадя ако има проблеми :) _friends_
http://www.hobbykit.dir.bg/hobbyb/h1701.htm" onclick="window.open(this.href);return false; мисля около 9 лева струва. Това е за забравена да ги вкл. (нали трябва да караме с пуснати и през деня) и да ги изкл.
http://www.tpetrov.com/search.php?p=60&maincat=" onclick="window.open(this.href);return false;ХОБИ%20ЕЛЕКТРОНИКА&subcat=&cat=&s=&ord= ако си от Стара Загора
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
hristoto
Регистриран: 10 яну 2009, 19:37
Модел на автомобила: ford mondeo 94 TD
Мнение от hristoto » 16 авг 2009, 13:22
До колкото разбрах от другата година април месец влиза в сила закон за целогодишно каране на фарове през деня и ноща разбира се :)
Говорих с един майстор ''еладжия'' който ми каза че ще ми направи фаровете като стартира двигатела и те да се вклиучват.
Така никога няма да забравя да ги включа или изключа :D
uuki
Регистриран: 20 авг 2009, 01:33
Модел на автомобила: eskort
Мнение от uuki » 20 авг 2009, 01:42
трябват релета.от генератора изхода е 12 в.при запалване ползваш реле да вкл.на него си закачаш фаровете.палиш-светва,гасиш-угасва
trolza
Мнение от trolza » 20 авг 2009, 07:49
Само че не е толкова просто!Трябват 5 бр. релета за да го направиш.Аз го направих миналата година,защото и аз забравям да ги пускам.Само че когато палиш фаровете нетрябва да светят!!!!!!Затова трябват толкова релета и един ключ/кръстил съм го ЗИМА - ЛЯТО/,защото някога ти трябва колата да е на контакт и не е необходимо фаровете да светят.Ако има заинтерисувани мога да кача принципна схема! :)
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 23 авг 2009, 15:55
дам аз съм заинтересован как мога да си направя ДРЛ на колата моят ескорт е 97ма година .... видях че се продават директно такива сиситеми за около 30тина лв готови и се чудя дали да си купя направо 1 или да се мъча с релета да я направя, но т.к. още не е дошло време за задължителните светлини все го отлагам
trolza
Мнение от trolza » 23 авг 2009, 16:33
Аз го направих миналата година защото забравям да ги пускам.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 23 авг 2009, 17:42
то и аз чат пат забравям та можеш ли да ми кажеш как се прави на мойто ескортче ??
trolza
Мнение от trolza » 23 авг 2009, 17:46
Аз не вярвам да имат някаква разлика във схемата на фаровете. Сигурно ще мога. Щесе постарая да кача ел.схема.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 24 авг 2009, 04:00
ще съм ти много благодарен :)
lorda1
Регистриран: 04 юли 2009, 20:04
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 91г.
Местоположение: Монтана
Мнение от lorda1 » 24 авг 2009, 21:07
Аз вчера си монтирах зумерче закупено от едно магазинче за ел. материали срещу 1.20лв. Монтажа е сравнително лесен ако знаеш кои ти е кабела за габаритите (плюсовия на зумера) и копчето на вратата за плафона ( минуса на зумера ) и закрепване с 2 сфински ъпашки за другите кабели под таблото.
Бъдещето принадлежи на онези, които вярват в красотата на мечтите си.
trolza
Мнение от trolza » 24 авг 2009, 22:04
ДА това е начина само ,че аз го закрепих на таблото с бушоните.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 25 авг 2009, 02:31
колега ще качиш ли схемичката ?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 25 авг 2009, 10:44
trolza написа:... Ще се постарая да кача ел.схема.
Мнение от nikolovvd » 25 авг 2009, 11:12
Още когато влезе в сила промяната в ЗДвП за каране на фарове през Зимата си монтирах устройство на Скорпиото, което да включва фаровете 15-20 секунди (регулира се) след подаването на контакт. Устройството се монтира на ключа за включването им и е само с едно реле, но го модифицирах с още едно реле, защото диода разделящ габаритите от фаровете прегряваше и се отпояваше сам от спойката (кораба има доста голяма консумация на габарит - над 3 А). С един оригинален бутон на таблото прекъсвам масата към устройството и така го изолирам,а управлението на фаровете става по стандартния начин.
Потърси из форума за такава схема.
trolza
Мнение от trolza » 25 авг 2009, 12:15
Ти ли го прави или си го купи готово?
Мнение от nikolovvd » 25 авг 2009, 13:01
Готово си беше в кутийка и един колега във форума от Видин ми го монтира, че ме мързеше, а той с това се занимаваше. Монтира музики и аларми.
И гараж си има човека, та не мръзнах на студа. За 30 минути го монтира и пей сърце.
Ето темата за подобно устройство:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=6579" onclick="window.open(this.href);return false;
