Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Да пусна и аз снимки, въпреки че има още доста работа по външния вид на колата. Вътре се оправих с това-онова, но засега най-належащо е да се оправи положението под капака, което се надявам до дни да стане.
Последна промяна от peterdi_bg на 23 ное 2009, 00:16, променено общо 7 пъти.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Bijutera
- Регистриран: 12 авг 2007, 14:51
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.6 16V
Re: Ескорт-мохикан
еми успех ти пожелавам хубава е колата като я постегнеш да постнеш още снимки
и със здраве да си я караш
- peterdi_bg
Re: Ескорт-мохикан
Днес си смених водната помпа - един проблем по-малко. Остава да си оправя външния вид. Днес си взех и нов мигач, че единия ми е счупен. Очаквам и рогчетата и почвам отпред да оправям мизериите.
Благодарности на dimotaxi и ravenman за оказаното съдействие!
Последна промяна от peterdi_bg на 16 окт 2008, 08:42, променено общо 1 път.
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: Ескорт-мохикан
Вчера съм спал цял ден,направо съм разбит!
И като разбрах,че съм свалил грешния носач за sasho85,направо незнам
А за колата ти знаеш моето мнение,уважавам хората,които държат тези класики на пътя и технически изправни!Не е важна годината на производство,а състоянието на колата!
Пожелавам ти още много и безаварийни километри с този "златен" Форд..........
- peterdi_bg
Re: Ескорт-мохикан (Мк3 - 1985, 1,1 бензин)
Тая събота и неделя реших да го разходя малко до Пазарджик и обратно. Държеше се добре, но се оказа че уплътненията отзад на вратата на багажника са много зле и проветриви, та днес ги налепих с изолирбанд (понеже това имах) - на връщане нямаше изобщо никакво "свирене" от вятър. Дано издържи така по-дълго време. Новата водна помпа също си показа, че работи добре.
Колкото за магистралата - някои участъци стават само за джипове!
- peterdi_bg
Докато си свържа свестен касетофон в колата, на ума ми дойде следната изродия: вързах двете жици, влизащи в стария касетофон (който сдаде багажа) от колоните, с кабел от слушалки и към него пускам мр3-плейъра. Свири малко слабо, ама свири
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Нищо и няма на машинката нашият старият го блъскаха,мачкаха и пак вървеше доволно!!!Да ти е честита и със здраве да я ползваш!
за толкова дълго време,
- peterdi_bg
Съботно-неделна разходка до Белоградчик...
Равносметката - проблеми с паркирането в уличките под крепостта, където наклона е най-често 20-30 градуса (да живеят здравите ръчни спирачки, карал съм кола без и знам какво е) и скапан ключ за фаровете. Проблем със запалването, вероятно заради лош местен бензин. На връщане този проблем изчезна. Тази седмица ще дам на колата малко почивка в бокса, тъкмо да й оправя това-онова, като се надявам през това време да дойдат и новите части за отпред, че да придобие по-завършен вид.
Стоически машината издържа на издевателствата от страна на трапищата в участъка при с. Превала по пътя между Белоградчик и Берковица и на неизвестно как появила се голяма дупка на бул. Данаил Николаев в София, платното посока Подуене (ако съм нацелил някоя шахта без капак, значи съм страхотен късметлия че на колата й няма нищо!!!)
Реших да сложа светлоотразители на дръжките на вратите и на огледалата.
Последна промяна от peterdi_bg на 09 май 2009, 22:10, променено общо 1 път.
diesel1.6
Хе, и аз минах през шахта
. Явно този модел са шахтопроходими. Моята шахта беше от големите, кръгли.
Няма ли да си сложиш газово?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Ако шахтата е била на кръстовището преди Петрол.. вече е запълнена. Но как се появи там е малко сложно да се каже, при положение, че преди 1 месецасфалтираха всичко. Явно некачествено асфалтиране + забавен ремонт (асфалта около дупката стоя изрязан почти седмица)...и на неизвестно как появила се голяма дупка на бул. Данаил Николаев в София, платното посока Подуене (ако съм нацелил някоя шахта без капак, значи съм страхотен късметлия че на колата й няма нищо!!!)
- krasimir_petev
- Регистриран: 21 юни 2008, 17:15
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 Endura DE 98г., Ford Tourneo Connect 06 1.8 TDCi (90 магарета)
- Местоположение: Хасково
офф: Да не би да са го боядисали вместо асфалтиралиcenzor написа:Ако шахтата е била на кръстовището преди Петрол.. вече е запълнена. Но как се появи там е малко сложно да се каже, при положение, че преди 1 месецасфалтираха всичко. Явно некачествено асфалтиране + забавен ремонт (асфалта около дупката стоя изрязан почти седмица)...и на неизвестно как появила се голяма дупка на бул. Данаил Николаев в София, платното посока Подуене (ако съм нацелил някоя шахта без капак, значи съм страхотен късметлия че на колата й няма нищо!!!)
- peterdi_bg
Малко снимки след като се позанимавах с външния вид. Най-накрая си намерих всичко необходимо за отпред и вече няма почти нищо общо с преди.
Последна промяна от peterdi_bg на 09 май 2009, 21:53, променено общо 1 път.
diesel1.6
Re: Ескорт-мохикан
А старата оригиналната ли беше? Помниш ли дали беше се разяло колелото и? Имам чувството, че моята не помпи.. греее ми малко колата. Да не се е разпрашило това колело за 28 години си мисля.peterdi_bg написа:Днес си смених водната помпа - един проблем по-малко.
- peterdi_bg
Старата беше оригиналната май, изглеждаше си като 23 годишна. Направо изтече всичко през нея, доразби се тотално за един ден. Ако губиш течност, сигурно и при тебе така ще стане.
diesel1.6
Добре е още, но се чудя дали може да се е разпаднало работнити колело. Това е онова, което се върти вътре. Аз за него питах - как е изглеждало на 23 години.
- peterdi_bg
Да ви се оплача, избит ми е държача на фара! Имам чувството, че може и да не е станало от само себе си... тепърва като го сваля и като видя всичко, ще се разбере... една седмица не съм карал, до последно си стоеше. Не знам дали ще успея да си намеря такива чаркове.
diesel1.6
Аз имам във Варна. Снимай ги, пък да видим как да ти дам.
- peterdi_bg
Ето снимки на левия фар, където са здрави. Десния засега съм го закачил, но ще трябва да се сменя всичко.
Ето и състоянието като цяло в момента. Не съм я мил, ама то стига да се мине през Студентски град и няма да личи изобщо. Тасовете са взети от ahil75.
Последна промяна от peterdi_bg на 09 май 2009, 22:12, променено общо 1 път.
diesel1.6
koe е счупено? снимка 2, 3 или 4?
Ще огледам какво имам
- peterdi_bg
Ами писах горе, всичко е за смяна. Само на третата снимка държача още може да върши работа. Ако намериш нещо, пиши на ЛС да се разберем...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
