Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
Re: Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
еми колега ти караш фокус, може и да ти пука, но за моя кошник часовника от опел си е супер
speed: по цветове не ги знам, моя го купих без буксата. ето тук има описание кой пин за какво е http://www.eelkevisser.nl/display.htm
трябва ти на пин 1 +12v, на пин 3- маса, пинове 2 и 4 са за температурния датчик (ако си купил такъв) а за да свети часовника трябва да подадеш + след контакт на пин 5 или 6 (който си избереш). това е
				focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
май при 6 осветлението се включва при вкл. фарове, а при 5 на още като дадеш контакт.
Иначе си прав джаджата е готина ама да имаш къде да я пъхнеш.
				Speed
- Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Ok в общи линия ми стана ясно ,само имам още два въпроса от къде да броя за да знам коя игличка (кабел е едно и кой 3 и кой пет примерно)  На пейнта нарисувах какво виждам отзад самата букса вътре какво представлява, двете кръкчета са крушките .
Вторият ми въпрос е от къде да захраня самата джвъчка ,понеже карам такава служебна астра знам ,че като я запаля ми светва веднага дисплея ,чудя се дали да взема ток от Сд-то само ,че пък като изключа от контакт ще спирам тока на часовника и той никога няма да ми сочи вярно ,незнам защо са направили тия фордове така . Ако взема от запалката то пък нямада гасне
ти от къде го захрани на сиерата
						- doctordre
слушай сега  пин 1 ти е "permanent 12v", тоест постоянно захранване (можеш да вземеш от сд-то, няма проблем), за да работи часовника (без да свети!)- тоест да не го нагласяш всеки път.
пин 3 си е маса.
както каза focusfocus, 5 и 6 са за осветлението, но теб не те бърка на кое ще го сложиш, все пак не караш опел
взимаш + след контакт и го връзваш на пин 5 или 6 (няма значение, освен ако не искаш да ти свети и като си пуснал фаровете и си паркирал например). а относно номерацията на пиновете- махни мъжката букса и погледни около пиновете на самия часовник, там си пише кой пин е 1 и кой 7 (по една цифра и на двата реда пинове). ако имаш други въпроси- питай
 пин 1 ти е "permanent 12v", тоест постоянно захранване (можеш да вземеш от сд-то, няма проблем), за да работи часовника (без да свети!)- тоест да не го нагласяш всеки път.пин 3 си е маса.
				sashita79
- Регистриран: 14 юли 2008, 20:53
- Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 2.0 16V ZeTec 1997
Здравейте колеги.
Първо искам да се извиня, че "вдигам" тази позастаряла тема.
Работата е там, че днес монтирах на джипа на баща ми въпросният дисплей от Опел Астра с оригиналният касетофон Philips Car400. Проблремът беше докато намеря всичките пинове на външният дисплей къде се закачат на касетофона, та това ми отне доста време, ама всичко сега работи на змей .
Ако някой има въпроси или интерес към извършената процедура да пита на драго сърце ще споделя.
Наистина останах много очаравaн от касетофончето - аз в мондеото си сложих SONY-GT20,но Philips-а свири доста по-добре.
Поздрави.
 .Ако някой има въпроси или интерес към извършената процедура да пита на драго сърце ще споделя.
Поздрави.
- bateto113
- Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
- Местоположение: Стамболийски
сега аз ще върна малко темата,така или иначе не разбрах от къде аджеба мога да си купя такъв РДС термометър....говоря за в България а не с поръчка!!!интересна джаджа ще да е!!!
						- alexxx
- Регистриран: 13 май 2006, 00:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
- Местоположение: София,Люлин
В България не съм срещал.Аз си купих от колега който беше поръчал няколко. Виж тук,май му беше останало едно   http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=19015" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
				focusfocus
Да имам още едно и се продава нов-90 лв= (курера с наложен платеж за ваша сметка)
						- stoyan.peev
- Регистриран: 16 ное 2010, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi '04
- Местоположение: София, ж.к. Бъкстон
Виждам, че темата е много стара, но се интересувам дали използвате още въпросните RDS датчици и откъде евентуално може да се намери такъв сега. Благодаря предварително
				focusfocus
http://www.conrad.com/RDS-DIGITAL.htm?w ... 71_0312028" onclick="window.open(this.href);return false;
						- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Абе прегледах цялата тема, но така и не видях снимка какъв е този датчик и къде показва външната температура...
Ако някой има снимки ще е екстра
				focusfocus
на дисплея на радиото както ти показва станцията така там ти показва температура.
						- Gattuso
А на 6000CD RDS E-O-N ще стане ли? Такова ми е във Фокусаfocusfocus написа:на дисплея на радиото както ти показва станцията така там ти показва температура.
И имам датчик за външна темп. от Астрата дали ще стане
				focusfocus
Щом е РДС става, на всички радиоапарати с рдс става.
То си има външен датчик, така че не виждам смисъла на този който имаш, пък каква гаранцич че ще може да работи с него.
- Gattuso
Значи само трябва да си намеря датчика, да го свържа с нужните пинове в радиото и всичко е 6 така ли?
						- stoyan.peev
Така изгледа, но пък 70 евро за тоя датчик, към този момент малко не ми се дават на мене
Все си мислех че до ден днешен ще е намерено нещо по тънко..
