Проблем - спирачен маркуч или нещо от сорта...
- UltraDev
- Регистриран: 10 мар 2008, 15:35
- Модел на автомобила: Escort 1.6D 1988
Здравейте отново,
Загубих се бая време но ето ме пак и пак с проблем. Ето и историята:
Преди седмица осетих че като натисна спирачката на Хенри (моят стар Ford Escort 1.6D 88), нещата са се променили. Дни след това спирачния път ми се увеличи. Погледнах спирачната течност - добре е! Питах роднини - казват - въздух е. Е, рекох хубаво и малко след това ми се наложи да изляза отново, тогава всичко си бе наред- като нови. Странно. Викам си - е значи може да издържи до преглед в Плевен (от там съм, но работя в София), но сгреших.
Днес, като карах приятелката си до гарата, на връщане просто нямах никакви спирачки - натискам и фиу- няма никой- педалът на вътре и това е.
Тръгнах да търся проблема и установих че на задна лява гума има теч на спирачна течност. И този теч е точно между гумата и вратата, където минава една тънка метална тръбичка (би следвало това да е спирачния маркуч), която от страната на купето сякаш тече. Бе направо си е от там
Можеби ще ви се стори смешна тази тема, но не съм голям техник, пък и не искам да се правя на такъв. Въпросът ми е следния: поради факта че трудно може да се предвижа до някъде, пък и искам да се прибирам към родината, ще ми е трудно ли аз да сменя тази част и колко би следвало да струва? В София съм, точно до Герена. Всъщност, ако се сещате сервиз, който е МНОГО на близо, ще съм ви също страшно благодарен.
Тхенк ю за вниманието и Ви желая весели празници и честита нова година
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: Проблем - спирачен маркуч или нещо от сорта...
Не е голяма философия но си иска сервиз, към 50лв ги виждам нещата. Ако си голям ентусиаст може и на пътя ама си е циганийка. Все пак си погледни и другите маркучи - почти сигурно е, че състоянието им ще е сходно.
- UltraDev
Сигурно си прав. Цената - ниска или висока, май ситуацията не ме поставя в изгодна позиция. Все пак казваш, трудно е сам и си трябва сервиз. Малко ще ми е зор да се предвижа до сервиза който знам, твърде далече е. Ух... не знам
- gotmie
- Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Колега, ходи в този сервиз http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=6433" onclick="window.open(this.href);return false; . По принцип за да ти направят една диагностика на ходовата част и спирачките струва 10лв и от там нататака което е нужно да се прави се прави
Аз лично не съм ходил в този сервиз, но всички, който са ходили са доволни и казват, че цените са нормални, не вярвам на теб да ти вземат много пари, една тръбичка реално струва 5-7лв, не повече... Иначе, да, можеш и сам да си оправиш проблема, но ако не си го правил недей, защото определено всичко е клеасало и се къса и ако няма опит човек не е лесно... Успех...
- UltraDev
Супер благодаря. Утре ще отида там, много е близо до мен и съм го виждал къде е.
Отново мерси и... ще пиша за да ви кажа как е минало
