Осветление в багажника!?
- BeBoKiRiL
- Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
- Местоположение: Варна , Карнобат
Здравейте колеги и Честита Коледа , имам един малко странен въпрос: къде се намира ключето което пуска осветлението в багажника , случвало ми се е като отворя багажника да светва ама в последно време не свети! Колата е Ескорт 1992 година. Хайде весели празници на всички
Re: Осветление в багажника!?
Няма копче.С "level-sensitive switch" е.Не съм го ровил точно на какъв принцип...или е живачна ампула,или е с топче.По-скоро с топче...не вярвам да сложат живак на толкова рисково място.От друга страна руснаците рисуват по схемите тия ключове точно като живачни ампули...
Намира се някъде дълбоко под кората на вратата обикновено.Директно свързано с масата и през него се затваря веригата към крушката...но изглеждат различно,за това е най-добре да пробваш да го проследиш до кабела.
vilikonder
- Регистриран: 22 фев 2008, 19:37
- Модел на автомобила: Escort RS2000
- Местоположение: Montana
Приятел бутона за лампата на багажника е първата от трите пластини дето прехвърлят тока от купето към вратата(медните плочки,натисни първата и ще видиш че тя е на прожина)
- BeBoKiRiL
S_C написа:Няма копче.С "level-sensitive switch" е.Не съм го ровил точно на какъв принцип...или е живачна ампула,или е с топче.По-скоро с топче...не вярвам да сложат живак на толкова рисково място.От друга страна руснаците рисуват по схемите тия ключове точно като живачни ампули...
Кое от двете е вярно? Ама тези платинки ги бутах ама нямаше ефект!vilikonder написа:Приятел бутона за лампата на багажника е първата от трите пластини дето прехвърлят тока от купето към вратата(медните плочки,натисни първата и ще видиш че тя е на прожина)
vilikonder
приятел първата пластина като си натиснал си видял че е на пружина(пластината на купето а не пъчиците дето са на капака)това е бутона за осветлението на багажника.
Това че си я натиснал и няма ефект незнам какво да ти кажа,ти питаш каде е бутона и аз ти казах.
Провери крушката дали е здрава
Извади пластините и подай на кабела( дето е под тази пластина с пружината) маса,ако лампата светне търси проблема в пластините вероятно има окис и неправи контакт
