Какво означава Кик Даун ?
- Bijutera
- Регистриран: 12 авг 2007, 14:51
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.6 16V
Искам някой на простичък език да ми обясни какво значи кик даун?
Мерси предварително
Мерси предварително
- Bijutera
Re: Какво означава Кик Даун ?
mitaka76 написа:От много скромните ми познания по английски си мисля че е - ритни долу. За какво се отнася?
знам че е нещо при автоватиците като натиснеш газта до долу,но искам някой да разясни точно и ясно
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
При натискане на педала на газта до дупка,се включва една предавка надолу,и колата ускорява по бързо,използва се обикновенно при изпреварване
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Не съм спец по автоматиците но успях да намеря това:
Надявам се да ти свърши работаДругото което трябва да си го разбрал вече, на D (Drive) (или на 2 или на 3, на 1 няма как да стане) при рязко настъпване на десния педал се получава така наречения KICKDOWN (A downshift in an automatic transmission caused by depressing the throttle.) и минаваш на една или две предавки надолу (любимото ми занимание ;D) и изпреварваш като самолет
Колкото по-рязко толкова по-добре
Вече 6 год. го тормозя автоматика и още се държи гадината ;D, дано съм бил от полза.
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
при автоматиците когато се натисне газта докрай има още една степен надолу ( използва се за екстремно изпреварване ) аз съм го изпитвам на един мерцедес 5000 кобиков
може би при по-малък мотор няма да има такъв ефект но в моя случей направо залепяше за седалката
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
