Проблем с ключалката
- denisebastian
- Регистриран: 10 яну 2009, 19:03
- Модел на автомобила: Пежо 306 1.4 / СА 5387 НН
Re: Проблем с ключалката
При мен май е от централното....VEGA написа:При мен имаше в началото подобен проблем. Заключваше, но не отключваше. Проблема беше в изхабените зъби на първия ключ. Резервния не беше похабен и с него отключваше и заключваше без проблем всички врати
http://sites.google.com/site/mylifebobo/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Хо хо хо,Весели празници на всички пчелички!
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Еми в такъв случай разглоби кората и провери дали машинката ти работи.denisebastian написа:При мен май е от централното....VEGA написа:При мен имаше в началото подобен проблем. Заключваше, но не отключваше. Проблема беше в изхабените зъби на първия ключ. Резервния не беше похабен и с него отключваше и заключваше без проблем всички врати
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- denisebastian
Ами направих го,работи.Обаче от както ми се прецака алармата,понякога като отключвам,централното започва да заключва и отключва и не може да спре....и така продължава към 10-15мин.Или отключва за малко и веднага се заключва пак и спира.А шофьорсната ключалка се бяха опитвали да ми я разбиват и за това искам да ги сменям всичките.
- VEGA
В такъв случай или иди при алармаджия или смени алармата. А щом са опитвали да я разбият най-добре смени патроните. Вземи някакви от моргата...
sexy_igra4_20
- Регистриран: 04 сеп 2010, 19:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta godina na proizvodstvo 1994 godina.
- Местоположение: ruse
и аз имам такива проблеми кат вашите купих си колата преди 4 месеца.само шофиорката врата се отваряше сега отварям от дясната врата ни почна и много трудно да се пали едвам си отключвам волана.дайте някой съвет да мога да отворя волана за да стигна до някой ключар.колата е форд фиеста 1994 година.
- essex
Хах аз 2 дни си играх (вторник и сряда) на тоя студ да си оправя ключалките и централното. Защото една вечер си отварях колата през нагажника с един гаечен ключ 22-20 или нещо по голямо, имам газова все пак и едвам достигнах палчето да отключа задната дясна врата
Патрона на предната дясна врата беше счупен, така отворих и ми отне 4 часа първия ден за едната врата да почиста всичко и да смажа с моторно масло !!! преди време ми подариха 2 патрона та аз правих кондики от 4 неработещи да направя 2 работещи. сега с лекота отключвам при -11 градуса и нищо ми замръзва централното нито патрона ... излезнаха много мрасотиики
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
