проблем с тракшъна?
snake_5
Регистриран: 24 мар 2009, 10:16
Модел на автомобила: ford mondeo
проблем с тракшъна?
Мнение от snake_5 » 02 апр 2009, 11:38
не работи както трябва эабива и ме дърпа на ляво? какво му е?
demiro
Re: проблем с тракшъна?
Мнение от demiro » 02 апр 2009, 15:02
А лампата на таблото свети ли, както и тази за ABS-а?
Би трябвало, като палиш да светват и двете и секунди след това да изгаснат. Причините може да са много, от зацапани тресчотки на колелата, през износени датчици, та чак до слаб акумулатор...
Добре дошъл във форума и като споделяш проблеми, моля пиши по-точно инфо!
snake_5
Мнение от snake_5 » 02 апр 2009, 16:16
snake_5 написа:не работи както трябва эабива и ме дърпа на ляво? какво му е?
А ПО ПРИНЦИП ТРЯБВА ДА СВЕТИ ЛАМПАТА КОГАТО Е ВКЛЮЧЕН ИЛИ КОГАТО Е ИЭКЛЮЧЕН?
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 02 апр 2009, 16:46
До волана имаш бутон с който можеш да го изключиш. Тогава свети постоянно. Иначе светва само като сработва
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
snake_5
Мнение от snake_5 » 17 апр 2009, 09:12
лампата си работи нормално но когато трябва да се изнеса на някой по барзо направо забива муцуната на долу и само придърпва и издава звук като на званец дззззззз
