Схема за сигнализиране при непоставени колани.
ctpyrap
Регистриран: 07 окт 2007, 14:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 97 hatchback 1.8 Zetec 16V
Ford Mondeo 2004 2.2 Duratorq TDCi, 155 HP
Мнение от ctpyrap » 30 мар 2009, 12:26
някой може ли да ме упъти към такава схема или ако има вече готови ришения? Искам да ползвам такава схема, защото онзи ден ме спряха и ме глобиха за предпазен колан, а аз доста често забравям да го слагам :oops: ...
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Схема за сигнализиране при непоставени колани.
Мнение от jvspasov » 30 мар 2009, 12:30
Схемата е да влизаш в колата с мисълта че след като запалиш или преди да потеглиш трябва да си сложиш колана - не да си търсиш причини и разни системи да пищят - ако не можеш да се научиш сам каквато и система да сложиш все тая - а и те системите като си закопчаеш колана директно на седалката не пищят пак ше изнамериш вариант да но го поставиш...
Съжалявам ако звуча грубо - ама тва си е истината...
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 30 мар 2009, 17:18
На запад има такива, но тук засега много не съм виждал и наистина смятам че човек трябва сам да се контролира. Аз лично почти никога не забравям да си сложа колана.
Последна промяна от peterdi_bg на 31 мар 2009, 09:45, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от paci » 30 мар 2009, 22:19
peterdi_bg написа:На запад има такива, но тук засега не съм виждал и наистина смятам че човек трябва сам да се контролира. Аз лично почти никога не забравям да си сложа колана.
Къф запад уе човек?
Е тва Мондео си има такава сигнализация :
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=24559" onclick="window.open(this.href);return false;
ctpyrap
Мнение от ctpyrap » 31 мар 2009, 09:20
Само, че аз говоря, за МК2 :) МК3 в момента го кара баща ми.
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 31 мар 2009, 09:44
paci написа:Е тва Мондео си има такава сигнализация :
Новите коли го имат, ясно. Но колко от по-старите, примерно на 10-15 години? Американски модели оттогава имат. Както и да е, да не му разводняваме темата на човека.
Схема за сигнализиране може да се направи в 2-3 варианта. Абсолютно еднотипна е с тази на алармата, като прекъсвача трябва да се сложи вътре в закопчалката на колана. Дали ще свети или ще писка - няма значение, зависи от конкретните предпочитания.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 01 апр 2009, 21:10
Може би трябва да си монтираш такава система че когато се качиш във колата без да си сложиш колана да не може да запали . Има я на едни малки фадромки работещи по строителството , при тях не си ли поставиш колана няма палене .
FordsPride
Регистриран: 07 мар 2009, 13:44
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4 CLX 91г 75к.с
Мнение от FordsPride » 02 апр 2009, 00:01
И ако се наложи да свалиш колана в движение колата гасне .... :D: :lol:
Мнение от nikolovvd » 02 апр 2009, 10:20
Гасне, защото ако изпаднеш от кабината те прегазва без да те усети! ;): :D:
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 03 апр 2009, 22:21
Може да се направи да не гасне. Като се прекъсне тънкото кабелче на включватела на стартера и краищата му се отведат във ключалката на колана . Така че когато си поставиш колана калата ще запали когато се наложи по време на движение да се свали няма да изгасне защото не изключва контакта. Пък и става една предпазна мярка против кражба. Кой ли крадец ще тръгне да си слага колана когато бърза да задигне колата.. Въпроса е само как да се монтира във ключалката на колана така че като го поставиш да дава контакт за да може да завърти стартера.
ctpyrap
Мнение от ctpyrap » 04 апр 2009, 16:25
Идеята е да издава само звуков сигнал при непоставен колан. Няма нужда от по-сложни изпълнения. :roll:
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 04 апр 2009, 21:51
Това е още по лесно, просто свържи един зумер към лампата на таблото за поставяне на колан , докато свети и да свири може и като онзи за забравени фарове .
ctpyrap
Мнение от ctpyrap » 05 апр 2009, 11:22
Тя лампата светва като дам на контакт и като запаля си гасне. Целта е до като не се сложи колан, този зумер да писка. Аз теоретично схемата знам как се прави, но ме интересува дали има готови решения (от магазина :) ). Не ми се правят разни цигански преправяния. За това питам за готови решения :)
kosta68
Регистриран: 12 яну 2008, 13:15
Модел на автомобила: Форд Фокус Ghia, 2003г., 1,6 бензин,комби
Местоположение: dobrch
Мнение от kosta68 » 05 апр 2009, 11:38
Каквито и готови решения да намериш колега все ще се наложи да поразбуташ закопчалката на колана за да монтираш я краен изключвател;я ридконтакт и пак стигаш до момента с циганията.Потърси в някоя морга кола с такава система и си я вземи но си мисля че по разумно е да си създадеш навик да слагаш колан преди да потеглаш!!! :D _friends_
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 05 апр 2009, 19:30
принципно и мен тази идея ми допада ,но проблема при мен е понякога ,че возещия уж все забравя за колан и да му пищи,светка нещо :D
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 05 апр 2009, 21:30
Еми сигорно трябва да измислят система когато се качиш във колата и не си поставиш колана да ни блъска с една тояга по главите за да можем да свикнем с поставянето им още щом се качим. А не да разчитаме на случайноста че няма да ни спрат полицаите на пътя и че ще ни се размине. *banned*
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 07 апр 2009, 10:17
някой може ли да ме упъти към такава схема или ако има вече готови ришения? Искам да ползвам такава схема, защото онзи ден ме спряха и ме глобиха за предпазен колан, а аз доста често забравям да го слагам ...
Като ти пишат още 1 акт и 10 точки, ще видиш как няма да забравяш да си слагаш колана. И аз така забравях понякога нарочно ама сега като не останаха точки от тъпотии да видиш как още не съм влязал в колата и вече съм си го сложил.
ctpyrap
Мнение от ctpyrap » 07 апр 2009, 11:50
Струва ми се, че разбрахте темата погрешно, но нищо де. :)
jvspasov
Мнение от jvspasov » 07 апр 2009, 13:54
Не сме разбрали темата погрешно - ти зададе неправилно въпроса и излиза че искаш система дето да те подкани да си сложиш колана - най-лесно е взимаш закопчалките от автомобил с такава система слагаш един зумер - адаптираш към твойта кола - просто нашите закопчалки нямат това ключе, и незная как би могло да се сложи - друг вариянт е да се направи такава просто като подадеш контакт зумер да свири да те подсети и ръчно да го изключиш и автоматично да се включи при следващо подаване на контакт - май ще е по лесно, нещо от сорта на автоматичните фарове...
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 07 апр 2009, 15:00
А бре хора, човеко пита за готово изделие само да го бучне тук там и да бачка. Нема такова универсално животно та да пасне на всеки модел автомобил, но може да се направи.
Понеже "навикът е втора природа на човека" аз нямам нужда от такава джаджа, защото свикнах веднага да си слагам коланите и да задължавам останалите, даже преди да запаля.
В целия свят така правят хората, дето нямат такава пищялка.
И винаги си слагат коланите, защото там глобите са много солени и се помнят дълго (създават траен навик).
Та това е решението, ако питащия иска мога да му дам съвет какво да направи, ама ще трябва да пуска допълнителни кабели тук-там и да купи 2 джаджи.
Коланите ги слагам, но зимата често забравям да включвам фаровете, особено в началото на периода. За целта си направих една пищялчица, която след запалване на двигателя, ако след 15-20 сек не запаля фаровете пищи известно време, монтира се някъде под таблото.
